Microchip
直播中
陈晓露
8年用户 188经验值
私信 关注
[问答]
请问我能用DSPIC30F4011计算有功功率吗?
我想测量有功功率。我发现MCP3909板有支持,因为它用dsPIC33f计算有功功率。它是基于代码计算的,而且每个dspic都能做到吗?我能用DSPIC30F4011计算有功功率吗?感谢
回帖(5)
李兆峰
2019-11-6 10:47:09
如果用软件计算,我想用dsPIC30也可以。33系列是更好的原因,可以更快,使用更少的功率,通常是更新的。
举报
李蕊
2019-11-6 10:55:02
MPC3909或更新、更好、更便宜的MPC39 11将测量有功功率。两个ADC用来测量电压和电流,所以很直接,可以用任何微型器件进行单相测量。当你进入三相功率计时,我会看看数学要求,这样dsPIC就能很好地工作。蚂蚁做我的三阶段机械运行在我的单相家庭商店。目前使用一个相A产生第三条腿,以获得一个3HP Baldor惰轮电机运行。然后,相位下降,反电动势可用于我的1942 1HP车床或1966 2HP轧机。
举报
梅宁琛
2019-11-6 11:06:56
谢谢,我买了MCP39板(ADM90039)。我已经测量了电流和电压。我想测量有功功率,但是在这个板子上找不到有功功率的测量值:http://ww1.micro..com/...n/DeviceDoc/52033A.pdf。
举报
李蕊
2019-11-6 11:26:48
在调整相位寄存器时,必须进行一系列测量。MPC39 11具有相位寄存器。寄存器的默认设置为0。因此,假设所有的功率测量在本质上是电阻的,因为同时测量电压和电流。功率是两个值的简单乘法。对于连续负载,如单相3hp电动机,我们知道它本质上是感应的。因此,如果我在调整相位测量寄存器的同时继续采样一个恒定的负载,并将结果绘制成图表,它将显示一个最大电压*电流的点。多个相位余弦*最大测量功率来计算实际功率。我只是简单地看了一下演示。我看到MCP39 11EVB.H在MCP39 11寄存器映射下定义的相量和相位。我没有看到这些寄存器在演示中被访问。所以我猜想演示只会显示消耗的电量,这是一个简单的负载。这些项目中的一个我需要重访这些天。记住我是一个硬件家伙,但我希望这有帮助。
举报
更多回帖
