赛灵思
直播中
余少虹
8年用户 182经验值
私信 关注
[问答]
请问哪种Xylinx产品具有足够的BlockRAM性能?
哪种Xylinx产品具有足够的BlockRAM性能,适用于MAX5879 DAC的DDS AWG数据源(14bits @ 2.3Gsps)?
FPGA中生成的数据应以2.3Gs / s的速率从片内BRAM更新此DAC,该片段由48位相位累加器的20个最高有效位寻址。
我将不胜感激任何建议在哪里查看数据表中的性能特征,这将使上述可行。
乔治
回帖(7)
潘晶燕
2019-11-6 08:48:47
乔治,
你的第一个问题是IO:进出数据。
14位,LVDS。
DDR(使用两个时钟边沿)意味着1.15 GHz时钟IO。
请查看数据表,第3节,时序和IO的功能。
然后问题(如你所注意的)是如何快速获取BRAM中的数据。
如果一个使用28位宽的字(在36数据模式下使用BRAM,或者甚至更宽),可以运行多个宽BRAM,一个在上升沿,一个在下降沿,交替,并安排
通过多路复用器到DDR IO DFF的上升沿和下降沿D输入(因为BRAM不能在1.13 GHz时钟,但多路复用器可以足够快地切换到DDR DFF D输入......)。
无论如何,我会非常仔细地检查高速DDR存储器设计,因为这将是类似的(就试图达到1.15 GHz时钟速率以获得2.3 Gb / s数据而言)。
它可能是不可能的:它是非常激进的。
高速进入或退出FPGA的关键是以更低的时钟速率进入非常宽的范围。
对于100 Gb网络,设计使用1024位宽并行数据包处理....这意味着100 MHz系统时钟。
这允许在一个时钟周期中有更多级别的逻辑,并且设计不太容易放置和路由(但是能够处理64到1024位的任何长度数据包非常诡计,所以有很多逻辑
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
倪驰銮
2019-11-6 09:04:31
我很惊讶I / O会成为主要问题。
输入不应该是因为一旦逻辑开始从BRAM输出值,除了时钟之外几乎没有输入到FPGA中。
无论如何,典型的BRAM访问时间是多少?
MAX5879 DAC具有四重多路复用输入端口,可使FPGA - > DAC接口以1/4的采样速率运行。
我仍然担心BRAM访问时间,即使我“宽”,因为添加到相位累加器的频率调谐字(FTW)可以是任何东西,这意味着虽然顺序,需要的14位样本
将被访问将在BRAM中相当丑陋的地址,例如:0,768,1536,2304,3072等...
这并不像访问0,1,2,3,4,5,6等那么容易......
用“BRAM广泛的话”不会在奇怪的FTW中失去优势吗?
乔治
举报
潘晶燕
2019-11-6 09:22:04
乔治,
BRAM Fmax在数据表的第3部分中说明。
不,你不会因为走得太远而失去任何东西。
是的,在1.15 GHz的IO和接入它将是一个真正的挑战,因为从BRAM,通过多路复用器到DDR FF D输入的距离小于1000 ps。
在那1000 ps你不得不只有那里的数据,但它必须由多路复用器切换(BRAM将以一半的速度运行,或者对于双字运行约2ns,或者可能是4x,或者4ns为
四重复合词)。
举报
史晓明
2019-11-6 09:37:00
HiAustin,
现在我和这个话题有同样的问题。
我想使用KC705和DAC ad9379制作2.5gsps采样率AWG。
但是用于发送的信号数据(超过一百万字)太大而无法使用BRAM。
所以我想将数据存储在DDR3(1 GB)中,然后将它们读出并发送到DAC。
DAC频率为2.5GHZ,DAC中的两个通道输入和DDR速率,两个通道的DAC输出数据速率为2500/2/2 = 625MHZ。
这意味着我必须有两个14位数据用于DDR3的输出,至少625MHZ速率。
现在系统使用MICROBLAZE控制和读取数据并发送到DAC部分我想制作一个定制的IP核。
现在从DDR3部分读取数据,我想使用DMA ip核心,但我之前没有使用过DMA ip核心。
它似乎只能从一个地址传输来自DDR3的大量数据,它能否每隔几个地址读取一个字数据?(因为DDS需要改变输出频率的步骤,并且要读取的数据是相关的
到了这一步。)
那么你认为DMA能够快速读取DDR3不同地址的数据吗?
你有什么建议吗?
非常感谢。
杰森。
举报
更多回帖
