华秋商城
登录
直播中
涂舒男
8年用户
193经验值
私信
[问答]
电感表的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电感表
电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围
元件
组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源
电路
中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。
回帖
(1)
孟佳
2019-11-4 09:30:32
目录
电感表的原理
电感表的校准
电感表测量注意事项
电感表的原理
电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。
电感表的校准
电感表调零后,在电感插座中插入标准电感,例如在20pμH挡接入18μH电感,调整电阻R5,使显示l8μH即可,然后再用同样方法校准其他各挡。由于20μH挡电流较大,约4mA,已达运放输出极限,本电阻与其他各挡电阻相比要小些。其余4挡电阻基本上为10倍率的关系。其他各挡依此类推。
电感表测量注意事项
电感表测量带直流电阻、寄生电容的电感的注意事项:
由于电感有直流电阻、寄生电容,本电感表测量的是总阻抗,因而当电感的寄生电容、直流电阻过大时。测量误差也会较大。为减少寄生电容影响,当电感大时,寄生电容也往往较大,只能用低频测量。以减少电容造成的误差。对于直流电阻,若在测量频率下,电阻小于感抗的10%,则测量误差
使用电感表测量带有磁芯的电感时的注意事项:
在使用电感表测量带有磁芯的电感时,还要考虑磁芯导磁率的影响。磁芯导磁率不是常数,而是磁通密度的函数。当磁通密度为零时,磁芯有一个初始导磁率。当磁通密度增大时,导磁率上升,且有一个最大值,然后随磁通密度增大而减小,当磁芯达到磁饱和时,导磁率趋近于l。而测量带磁芯同一电感时,往往各挡读数均不一样,有的误差达百分之几十甚至几倍。这并不是电感表的误差。而是各挡工作电流不同,因而磁芯磁通密度不同,导致导磁率的不同。致使电感量不同。
目录
电感表的原理
电感表的校准
电感表测量注意事项
电感表的原理
电感表的校准
电感表测量注意事项
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电感表
怎么制作数字显示
电感
/电容
表
2021-05-12
1648
请问一下如何利用数字万用
表
测
电感
元件的好坏?
2021-04-29
1804
如何设计更标准的spv1040
电感
器呢?
2023-01-17
916
0603封装的贴片
电感
最大感值能达到多少?
2015-08-05
19492
射频
电感
器选型的关键参数是什么?
2019-08-21
7667
如何计算
电感
值及挑选
电感
器?
2021-02-24
4138
电感
失效的原因是什么?怎么查看
电感
好坏?
2021-05-10
3214
DCDC的效率与
电感
有关吗
2019-01-28
12673
频率
表
的安装方法是什么?
2020-03-23
1465
电感
器的选择
2019-07-19
2699
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
