华秋商城
登录
直播中
孙伟
8年用户
198经验值
私信
[问答]
LTM4620A有什么功能?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电源
SiP
LTM4620A这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode?) 操作以及用于
电源
轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
回帖
(1)
赵阳
2019-11-4 09:37:06
目录
功能特性
具体参数
典型应用
功能特性
LTM4620A这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode?) 操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
下图显示了LTM4620 ?Module稳压器的照片。LTM4620采用SIP (系统级封装),是15mm x 15mm x 4.41mm LGA器件。它能在13A时提供两个独立输出,或在26A时提供单个输出。该封装支持在顶部和底部安装散热系统,以实现卓越的热量管理。
图1:LTM4620 封装:15mm x 15mm x 4.41mm LGA
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用专有的节省空间和耐热性能增强型15mm x 15mm x 4.41mm LGA 封装。LTM4620A 符合RoHS标准。广泛应用于各类的电信和网络设备,工业设备中。
具体参数
双通道 13A 或单通道 26A输出
宽输入电压范围:4.5V 至 16V
输出电压范围:0.6V 至 5.3V
±1.5% 的最大总 DC 输出误差
利用多个 LTM4620A 实现多相均流 (高达 100A)
效率更高、VOUT 范围更宽 (与 LTM4620 相比)
差分远端采样放大器
电流模式控制 / 快速瞬态响应
可调开关频率
过流折返保护
频率同步
内部温度检测二极管输出
输出过压保护
引脚可与 LTM4628 (双通道 8A) 和 LTM4620 (双通道 13A) 相兼容
典型应用
目录
功能特性
具体参数
典型应用
功能特性
具体参数
双通道 13A 或单通道 26A输出
宽输入电压范围:4.5V 至 16V
输出电压范围:0.6V 至 5.3V
±1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样放大器
电流模式控制 / 快速瞬态响应
可调开关频率
过流折返保护
频率同步
内部温度检测二极管输出
输出过压保护
典型应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电源
SiP
在12V转双路1.5V的应用中,选用
LTM4620A
好呢?还是选用
LTM4620
V呢?
2024-01-05
771
请问
LTM4620A
的最高输出电压是多少?
2019-01-25
2271
ltm4620A
输出电源偏低,不正常是什么原因造成的?
2024-01-03
561
请教关于
LTM4620
温度问题
2018-07-24
2496
LTM4620
给fpga提供1.0V内核电源,
4620
输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
2024-01-05
505
请问能提供
LTM4620
双通道输出0.95V原理图吗?
2018-07-24
2278
LTM
8063是什么?
LTM
8063的
功能
特性是什么?
2021-06-17
2299
LTM
4626和
LTM
4638是什么?
有
哪些性能?
2021-06-26
2032
LTM
4661是什么?
有
什么
功能
2021-06-29
1919
LTM
4637的典型应用
有
什么?
2019-10-21
2323
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
