韦东山Linux嵌入式课程社区
直播中
刘红
7年用户 141经验值
私信 关注
无法使用Eclipse该怎么办?
我使用的是ubuntu9.04,ARM是S3C4510B(ARM7)。
我使用telnet登录openocd后输入和打印信息如下?
telnet输出是:
> reset
JTAG device found: 0x1f0f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf0f0, Version: 0x1)
timed out waiting for halt after reset
openocd输出是:
Info:    jtag.c:1389 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x1f0f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf0f0, Version: 0x1)
User:    target.c:436 target_process_reset(): Timed out waiting for halt after reset
在这种情况下,我用示波器检查JTAG接口的电平情况,系统的nSRST信号(PIN15),和JTAG的nTRST信号(PIN3),都有正常的波形。但是就是JTAG停不住芯片,造成我写得脚本也无法执行。造成ARM不能正常的做内存映射(remap),造成没法调试。:Q
但是奇怪的是,我在telnet上直接使用halt命令就可以停住ARM。
telnet输出是:
> halt
target state: halted
target halted in ARM state due to debug request, current mode: Supervisor
cpsr: 0x60000053 pc: 0x007d40d8
我的脚本是:
openocd.cfg的内容:
#Daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
daemon_startup attach
#JTAG interface configuration
interface ft2232
jtag_speed 0
reset_config trst_and_srst
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
jtag_nsrst_delay 100
jtag_ntrst_delay 500
ft2232_vid_pid 0x1457 0x5118
#ft2232_layout "jtagkey_prototype_v1"
ft2232_layout "jtagkey"
ft2232_device_desc "USB<=>JTAG&RS232"
#Target configuration
target arm7tdmi little reset_halt 0 arm7tdmi
run_and_halt_time 0 50
target_script 0 reset OnReset.script
OnReset.script的内容:
    mww 0x03ff4008    0x00000000
    mww 0x03ff4004    0x00000000
    mww 0x03ff0000    0xE7FF0020
    mww 0x03ff3010    0x00000000
    shutdown
很明显,如果执行了我了OnReset.script文件,openocd会断开服务,但是没有,所以,ARM的初始化没有成功,所以,这几天我的功夫白费了,Orz。
另外,因为这个原因。我的没法使用Eclipse,在进入调试界面时,总是进不去,并解死掉,只有kill掉arm-linux-gdb的进程后才使得Eclipse恢复,arm-linux-gdb被杀之前的状态是"do_poll"。
请各位大哥帮帮忙。。。小弟先谢住了。。。
回帖(3)
张杰
2019-11-4 09:22:42
nSRST和nTRST是否连在一起了?贴一下这两个信号的连接图。
你可以在telnet是halt住芯片后,再执行你的script脚本
举报
赖文文
2019-11-4 09:40:44
版主居然 00:22 回帖,太感动了。
我现在在家里,看不到电路图,南方兄告诉我nSRST和nTRST该不该连接在一起,周一我改了回复你情况。
BYW:如果我的reset命令没有成功,脚本没有办法执行,他是一个消息触发的脚本,没有办法手工启动这个脚本,我是这样理解的,不知对不对。
举报
吕昊
2019-11-4 09:52:35
执行这个命令就可以了:
script   your_script_file
举报
更多回帖
