华秋商城
登录
直播中
刘佳
7年用户
141经验值
私信
[问答]
ABB软起动器有什么特性 ?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
软起动器
电机
它的主要构成是串接于
电源
与被控电机之间的三相反并联闸管及其
电子
控制
电路
。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
回帖
(1)
廉鼎琮
2019-11-1 09:22:52
目录
概述
分类及特性
概述
它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
分类及特性
PSS通用系列
容易安装和调节 灵活的解决方案 可靠产品 全固态解决方案
特性 主回路电压范围 208 - 690 V AC 控制供电回路 100 - 120 V AC 和 220-240 V AC 电流等级为 18 - 300 A (外接) 和 30 - 515 A (内接),相同的单元可使用外接和内接 优良可调功能,如:起动/停止斜坡和初始电压 、点动、 冲击起动、级落电压和顺序起动 电流限制可调在 2-5 倍 Ie之间 为现场总线通讯作预备 升压时间、降压时间和初始电压 限流功能是可选配置 无旁路接触器时, 也可连续运行
PST智能型系列
PST 软起动器像使用手机一样简单,可使用4个按钮键盘来操作和运行。它有12种语言可供选择,仅使用容易理解的文字和没有任何编码信息。PST 软起动器不仅让你具有完美的电机控制和保护,而且还提供正确的概览和信息。当你需要一个先进解决方案处理你的所有需求时,PST 软起动器是最明智的选择。
特性
主回路电压范围 208 - 690 V AC 控制供电回路 100 - 250 V AC 电流等级为 30 - 1050 A (外接) 和 52 - 1810 A (内接) 优良可调功能,如:起动/停止斜坡和初始电压 、点动、 冲击起动、级落电压和顺序起动 电流限制可调在 2-5 倍 Ie之间 为现场总线通讯作预备 电动机过载保护,可选择10 A、 10、20 和 30的脱扣类别 热电阻 (PTC) 保护电动机的尧组 记录最近20个事件,而且标明事件发生时间 转子堵转保护 电机欠载保护 相不平衡保护 反相保护
PSTB智能型系列(含内置旁路接触器)
容易安装和调节 DIN-导轨安装 体积细小和紧凑
特性 主回路电压范围 200 - 600 V AC 控制供电回路 24-110 V AC / DC 和 110 - 480 V AC 额定电流 3, 12 和 25 A 升压时间、降压时间和初始电压 安装在35 mm DIN-导轨 内置旁路触头
目录
概述
分类及特性
概述
分类及特性
PSS通用系列
PST智能型系列
特性
PSTB智能型系列(含内置旁路接触器)
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
软起动器
电机
软起动器
有
哪些功能?
2021-05-07
1802
请问西普一台
软起动器
怎么拖动三台电动机?
2019-09-19
2587
什么是交流电机
软起动
2021-01-28
1372
ABB
产品
有
什么优点?
2019-11-07
3607
异步电动机使用软启动
器
的原因
2018-08-09
4156
软起动
柜开机过热
2017-05-27
1719
软启动
器
为什么
起动
失败?
2018-11-05
2737
高压电机直接
起动
的危害
2018-08-09
5802
不采用
软起动
,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频
器
时是否可以?
2023-11-02
504
为什么电机控制系统需要电源
软起动
2021-07-21
1909
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
