华秋商城
登录
直播中
张倩
7年用户
224经验值
私信
[问答]
温度测试仪的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
温度测试仪
根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。
回帖
(1)
张昂笙
2019-11-1 10:26:39
目录
工作原理
发明及改进
工作原理
一般说来,一切物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。
发明及改进
最早的温度计是在1593年由意大利科学家伽利略(1564~1642)发明的。他的第一只温度计是一根一端敞口的玻璃管,另一端带有核桃大的玻璃泡。使用时先给玻璃泡加热,然后把玻璃管插入水中。随着温度的变化,玻璃管中的水面就会上下移动,根据移动的多少就可以判定温度的变化和温度的高低。温度计有热胀冷缩的作用所以这种温度计,受外界大气压强等环境因素的影响较大,所以测量误差较大。
后来伽利略的学生和其他科学家,在这个基础上反复改进,如把玻璃管倒过来,把液体放在管内,把玻璃管封闭等。比较突出的是法国人布利奥在1659年制造的温度计,他把玻璃泡的体积缩小,并把测温物质改为水银,这样的温度计已具备了现在温度计的雏形。以后荷兰人华伦海特在1709年利用酒精,在1714年又利用水银作为测量物质,制造了更精确的温度计。他观察了水的沸腾温度、水和冰混合时的温度、盐水和冰混合时的温度;经过反复实验与核准,最后把一定浓度的盐水凝固时的温度定为0℉,把纯水凝固时的温度定为32℉,把标准大气压下水沸腾的温度定为212℉,用℉代表华氏温度,这就是华氏温度计。
在华氏温度计出现的同时,法国人列缪尔(1683~1757)也设计制造了一种温度计。他认为水银的膨胀系数太小,不宜做测温物质。他专心研究用酒精作为测温物质的优点。他反复实践发现,含有1/5水的酒精,在水的结冰温度和沸腾温度之间,其体积的膨胀是从1000个体积单位增大到1080个体积单位。因此他把冰点和沸点之间分成80份,定为自己温度计的温度分度,这就是列氏温度计。?
华氏温度计制成后又经过30多年,瑞典人摄尔修斯于1742年改进了华伦海特温度计的刻度,他把水的沸点定为100度,把水的冰点定为0度。后来他的同事施勒默尔把两个温度点的数值又倒过来,就成了现在的百分温度,即摄氏温度,用℃表示。华氏温度与摄氏温度的关系为℉=9/5℃+32,或℃=5/9(℉-32)。
现在英、美国家多用华氏温度,德国多用列氏温度,而世界科技界和工农业生产中,以及我国、法国等大多数国家则多用摄氏温度。
目录
工作原理
发明及改进
工作原理
发明及改进
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
温度测试仪
怎样通过SPCE061A设计激光衍射光栅
测试仪
2021-04-13
1964
接地电阻
测试仪
是如何
工作
的?
2021-03-03
2363
求各位大神指教,经皮黄疸
测试仪
的,
工作原理
测试
环境,计量标准
2021-06-18
1635
求助热电偶
温度
测试仪
2015-06-23
1782
请问怎样去设计一款电缆通断
测试仪
2021-04-15
1310
液晶屏
测试仪
的系统由哪几部分组成?
2021-06-08
1661
精密线材综合
测试仪
有什么功能?
2020-03-02
2690
怎么用Labview实现K型热电偶
温度
测试仪
2015-06-21
6484
使用互感器特性综合
测试仪
有哪些注意事项
2021-08-31
1408
有无线模块的外场
测试仪
怎么设计?
2019-08-22
1559
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
