华秋商城
直播中
荣徽
7年用户 176经验值
私信 关注
[问答]
智能插座有什么分类?
流行的计量插座、定时插座、遥控插座等节能型插座的产品,能够解决部分实际问题,但都存在各种缺陷。计量插座能够直观反映出插座上的电器运行功率,电流,电压等信息,仅仅能够让用户知道电器的耗电情况,需要具备一定专业知识的用户才能根据测量结果分析电器是否耗电正常,才能及时发现电器异常,避免不正常耗电。
回帖(2)
陆欣楠
2019-10-31 09:30:12
目录
  • 产品分类:
  • 智能理念:
  • 主要功能:
  产品分类:
  •     流行的计量插座、定时插座、遥控插座等节能型插座的产品,能够解决部分实际问题,但都存在各种缺陷。计量插座能够直观反映出插座上的电器运行功率,电流,电压等信息,仅仅能够让用户知道电器的耗电情况,需要具备一定专业知识的用户才能根据测量结果分析电器是否耗电正常,才能及时发现电器异常,避免不正常耗电。定时插座能够控制用电器在特定时段工作,在一定程度上减少了空闲时段的能源浪费,但实际用电时段并非固定,情况一旦变化,需要重新进行设定,使用不方便。遥控插座需要配备专用遥控器,成本较高而且使用麻烦,难以得到用户接受。另外,这些插座不能同时具备全面的电网参数测量和负载控制功能,无法对用电器实现安全保护,更无法避免长期超负荷用电引发的安全事故。
        智能化插座属于新兴的电气产品,国内至今尚无明确的标准规范及定义,且由于技术发展及用户认知等原因,当前市场上在售的产品较少,主要可分为以下两大类:
        一路可编程(PLC)自动控制安全节能转换器
        1、产品对被控家电办公电器电源实施可编程(plc)自动定时控制开通和关闭,有效消除被控电器在非工作时间实现“零功耗待机”。
        2、产品采用七个按键操作方式,具有8开8关的可编程设定资源,控制周期为日控或周控循环。
        3、产品采用特殊的高效节能控制技术和方案,自身静态功耗和动态功耗均小于20mw。
        4、产品供电接口采用特殊的“防误插”安全通用插孔和高可靠弹性磷铜插套,能确保电器安全可靠供电和用电。
        5、采用电池维持时钟运转,用户设置的定时程序不会因关电掉电而丢失。
        6、所设定的程序有清除和恢复功能。
        7、产品设有开启和关闭的指示标志。
        8、产品可广泛用于电视机、计算机、空调器、加湿器、饮水机、照明灯、充电器等需要定时控制通电和断电的各种家用电器及办公设备等配用。[1]
        多重电路保护
        雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:20KA或更高;限制电压:≤500V或更低;通过北京雷电防护测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护。
        报警保护:LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控。
        滤波保护:带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源。
        过载防护:提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题。
        电器智能化待机节电插座
        电器智能化待机节电插座,分别帮助解决电视机和家庭影院系统等视听设备、电脑系统两类电器的待机能耗问题,通过本系列产品中的智能节电模块,自动检测待机电流,经过一定延时时间,自动将电器电源完全切断,使家用电器的待机功耗降低至0W,实现电器设备无待机能耗的电源转换,从而节约了不必要的电能消耗,具有安全、节电、环保三大功能。
举报
李勇
2019-10-31 09:30:17
智能理念:
  •     智能安全插座,是一种全新理念的安全插座。该系列产品是集一路可编程(PLC)自动控制安全节能转换器和电器智能化待机节电插座于一体的新型智能安全插座。该类型智能插座主要功能是节电、安全。主要用于家用及办公用电器,将智能IC芯片嵌入插座中自动在线检测电流变化从而实现电器待机自动断电,解决“待机能耗”问题。该类型智能插座采用红外线感应的方式来开启电源,不改变人们原有使用电器的习惯,使用更方便,真正做到省电。并且内设防雷电、防高压、防短路、防过载的功能,真正做到安全。该智能插座系列插座会自动检测电器的电流变化从而断电,彻底消除待机能耗问题,节能减排、绿色环保。
  主要功能:
  •     1、插座分“主控”插孔和“受控”插孔。
        2、静态时,即插座不用时,插座没有电源输出,插座此时工作指示灯不亮,是无电的状态。此时,插座中电极与电源是完全断离状态,具有很高的安全性。
        3、插座接收到红外线的信号后会自动接通电源,便可正常使用电器。
        4、关闭电器后插座内部的智能双核IC芯片会在线检测电流变化从而实现一段时间(30s、5分钟、30分钟等)后自动断电,此时,插座上的工作指示灯灭,恢复无电状态。
        5、该智能插座内设防雷电、防高压、防过载、防漏电的功能。一旦有瞬间雷击感应高压进入,插座会自动吸收雷电感应高压,超过插座本身能吸收的范围之外,该智能插座会自动断电;该插座设置额定电压220V,最高可承受电压250V-265V之间会自动断电,否则超过这个电压范围会烧坏电器;该插座利用电子式线圈对火线进行实时监控,一旦发生过载,该智能插座会自动断电;该智能插座用电子式线圈对火线和零线电流,一旦出现漏电,该插座会自动断电。
举报
更多回帖
