华秋商城
直播中
张亮
7年用户 179经验值
私信 关注
[问答]
电子温度计由什么组成?
电子体温计由四部分组成,头部是感温部件,杆身是数字式温度显示器,旁边是电源开关按钮,末端是电池盒和盖。
回帖(3)
杨诗琪
2019-10-29 09:51:53
目录
  • 电子温度计的组成
  • 电子温度计的原理
  • 电子温度计的种类
  • 电子温度计的特点
  • 电子温度计使用注意事项
  电子温度计的组成
  •   电子体温计由四部分组成,头部是感温部件,杆身是数字式温度显示器,旁边是电源开关按钮,末端是电池盒和盖。
  电子温度计的原理
  •   电子温度计是利用温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号(模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器(如液晶、数码管、LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的最高值。
举报
h1654155275.5651
2019-10-29 09:51:57
电子温度计的种类
  •   1、硬质棒式:家庭普遍适用,采用腋窝测量和口腔测量方式的一种温度计。
      2、软质棒式:软头电子体温计前端可任意弯曲,多方位,无死角,适合各部位的测量 ,一般可采用口腔、腋下、***三种量法。
      3、奶嘴式:婴儿奶嘴式电子体温计是针对婴幼儿的生理特点而精心设计制造的。部件设计全部采用圆滑弧线,曲率依据宝宝口型,硅胶奶嘴内含温度传感器。
  电子温度计的特点
  •   1、显示温度,清晰、易读。
      2、测温范围32-42°C,精确度可达±0.1°C
      3、具自动记忆功能,记忆最终体温测试结果。
      4、采用防水设计。
      5、耗能低,每节电池可以使用两年之久。
  电子温度计使用注意事项
  •   1、 外观检查。电子体温计表一般做得小巧美观,表面光洁,无疵点。
      2、 通电检查。将开关钮置于通位,察看电子体温计显示标记是否正确,断开电源再接,观察电子体温计是否同样显示正确标记,如果经多次电源通断试验,电子体温计正确标记显示均相同,并且电子体温计显示的腋下温度都一致,说明该电子体温计表的重复性是好的。如果电子体温计显示异常,则说明电子体温计的电池电量耗尽,或电子体温计的某处接触不良。
      3、 准确度检查。按下开关接钮,电子体温计液晶显示器上出现"LOC"标记。将电子体温计放于舌下1分钟,当"C"标记停止闪烁,电子体温计显示的读数即为体温,这是口腔体温。反复多测几次,口腔体温应当相同,如果不相同,则该电子体温计重复性不好,不能选用,也不需要做准确度检查,如果口腔电子体温计的体温完全相同,则可以进行腋下2-3分钟测温,当"C"标记停止闪烁时的电子体温计读数即为腋下体温。同样,多测几次,腋下电子体温计的体温数值相同。一般电子体温计的口腔温度比腋下温度高1度左右,如果测试的口腔温度比腋下温度高得太多或太少,则可认为该电子体温计准确度不令人满意。
      4、 如果电子体温计放于舌下1分钟后,取出"C"标记仍在继续闪烁,则需断掉电子体温计的电源5分钟后再接通电源,重新进行测量。一般情况下,从口中取出电子体温计后,显示不会再闪烁。如果电子体温计仍断续闪烁,该表定有问题,不能选用。
举报
T_wang
2020-3-13 15:21:31
电子体温计的探头是直接进行温度感应,温度-电信号转换的部位,其中温度传感器的精度直接决定体温读数的误差大小。
M601/M1601/MTS01是敏源传感第四代高精度数字模拟混合信号芯片,测温精度±0.1℃以内,内置16-bit ADC,最高分辨率0.004℃,只需10.5ms即可完成测温,平均功耗5.2μA@3.3V(测量周期1s/次)。根据不同应需要,有DFN8(2mm*2mm*0.55mm)、SOT23(2.9mm*2.8mm*1.1mm),DFN8(2.5mm*2.5mm*0.7mm)三种封装可供选择。
举报
更多回帖
