Microchip
登录
直播中
王一凡
8年用户
242经验值
私信
[问答]
如何实现PIC18F4431脉冲宽度调制输出?
开启该帖子的消息推送
PWM
引脚
数据表
我设计了一个三相电机驱动器使用PIC18F431(6 PWM输出)。PIC18F4431数据表表明,PORTB I/O引脚(映射为PWM外围输出引脚)在“开机复位”或“断电复位”条件下是未知的。对于这些引脚,无论是在低状态还是在互补状态下都是至关重要的。如何实现这一点?
回帖
(4)
tijing忽忽
2019-10-29 09:07:15
在电源复位时,端口引脚都设置为输入模式,所以每个引脚上的下拉电阻将拉低。类似地,上拉可以用来拉高它们。然后,在初始化代码中,将TRISB寄存器设置为将引脚建立为输出,并将LATB寄存器设置为设置或清除每个输出。
举报
池冰龄
2019-10-29 09:26:21
杰出的!我忽略了以港口为输入的TrISReg。非常感谢。
举报
王焕树
2019-10-29 09:34:10
我会做LATB,然后TrISB,以避免输出上的故障。
举报
tijing忽忽
2019-10-29 09:46:29
我会做LATB,然后是TrISB,以避免输出上的毛病。绝对。我真的不想暗示一个手术的顺序,但我想是的。首先设置LATB是谨慎的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PWM
引脚
数据表
PIC16F
18313
脉冲宽度调制
不适用于
输出
引脚RA4
2019-09-02
1471
PIC18F4431
进行编程出现错误
2020-04-08
2322
stm32
f
407
输出
pwm波的配置步骤有哪些
2021-10-25
2464
基于至简设计法
实现
的PWM
调制
verilog
2019-01-18
2152
差动
脉冲宽度调制
里的双稳态触发器如何
实现
2020-02-06
3599
怎样通过定时器控制管脚
输出
PWM信号
2021-11-25
1602
Ti的UCD电源芯片和dsp控制芯片有什么实质上的区别
2017-02-21
5339
如何去
实现
PWM在CubeMX中的配置呢
2021-11-15
2295
怎么
实现
基于智能
脉冲宽度调制
控制的机车制动控制单元的设计?
2021-05-14
1260
如何利用pwm
实现
对
脉冲宽度
的控制?
2021-11-22
2181
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
