嵌入式学习小组
直播中
杨伟
8年用户 222经验值
私信 关注
红外遥控发射NEC编码无法调整该怎么办?
大家好,
      从网上DOWN了程序,优化了一下,主要想调整NEC编码的占空比(不是38K载波的占空比),但是实际测试输出LEAD波形时并不按设计的走(地址码与数据码都未发现有问题),如,695次调用tiMER0中断,输出延时是对的,但是900次调用中断后就不对了,感觉哪里有东西打断了进程?也尝试在不同的地方加中断、计数使能,但是总有问题。
      我用的是STC12C5202AD单片机,用KEIL 5编译,已经将芯片导入到KEIL里,使用外部12M晶振。
      代码如下:
------------------------自定义头文件----------------------------
#ifndef _C51_ZY_H_
#define _C51_ZY_H_
void UartInit();
void delay_us(int i);
void IR_transfer(char iraddr1,char iraddr2,char p_irdat);
void timer0_int_13us(void);
void delay_100ms(int k) ;
#endif
---------------主程序-----------------------------------------
      #include
#include
***it P1_1=P1^1;     //  LED
char  iraddr1=0x44;    //the first byte of the hex address
char  iraddr2=0x9b;     //the second byte of the hex address
char  p_irdata=0x12;    //IR DATA
void main(void)
   P1_1=0;
         AUXR |= 0x80;         //SET TIMER0 1T MODE
   P1M1 &= 0xF7;
   P1M0 |= 0x08;        //SET P1_3 PUSH-PULL MODE
         //UartInit();
         IR_transfer(iraddr1,iraddr2,p_irdata);
         //delay_us(10);
----------------------TIMER0初始化-----------------------------
#include
#include
         AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
         ET0 = 1;
         TL0 = 0x64;                //设置定时初值
         TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
         TF0 = 0;                //清除TF0标志
         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
-----------------------延时子程序--------------------------
   int i,j;
   for(k;k>0;k--)
   for(i=0;i<150;i++)
                         for(j=0;j<400;j++);
--------------------发射程序---------------------------
#define uchar unsigned char     //just for convenience
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#include              //the standard head file
#include
static bit OP;                 //the turn on or off of the IR led
int count;     //delay count
int endcount;   //terminate count
unsigned char flag;     //the flag of IR emission
***it P1_3=P1^3;      // IR pin
extern char  iraddr1;    //the first byte of the hex address
extern char  iraddr2;     //the second byte of the hex address
extern char  p_irdata;    //IR DATA
int test_mode;//0 mean constant period,1 mean constant duty cycle
int logic_high;
int logic0_low;
int logic1_low;
int lead_high;
int lead_low;
void   SendIRdata();
void IR_transfer(char iraddr1,char iraddr2,char p_irdata);
//void   delay_us(int i);
//void timer0_int_13us(void);
             count=0;
                         flag=0;
                         OP=0;
                         P1_3=0;
                   EA = 1;      // permit cpu interrupt
             timer0_int_13us();
                         //TMOD = 0x11; //set timer0&1 to the HEX mode of 1
                         //ET0 = 1;     //permit timer0 interrupt
                         //TH0 = 0xFF;
                         //TL0 = 0x7d;  //set timer0 have a interrup per 13us(38k/2)
       //TR0 = 1;     //start count
         test_mode=0;     //0 mean constant period,1 mean constant duty cycle
         logic_high=43;   //43=0%;34=-20%,52=+20%;21=-50%,65=+50%
         lead_high=903;   //625(-10%),556(-20%),486(-30%),417(-40%),347(-50%)
                          //695(0%)
                          //764(+10%),834(+20%),903(+30%),973(+40%),1000(+45%)
         if(test_mode==0)
                 lead_low=350;//1045 is standard,
                 logic1_low=173-logic_high; //173 is standard,
                 logic0_low=87-logic_high;        //87 is standard,
         else
                 lead_low=lead_high/2+1;    //+1 为了补偿中断子程序中取反操作与赋值操作的时间差
                 logic0_low=logic_high+1;
                 logic1_low=logic_high*3+1;
do{
          //ET0=0;
          //TR0=1;
          //EA=1;
    SendIRdata();
          //TR0=0;
          //ET0=0;
          //EA=0;
          delay_100ms(5);
while(1);
void SendIRdata()
         int i;
         char irdata;
                        //---------------send the starting code of 9ms---------------------
         endcount=lead_high;  //690 is standard,
   flag=1;
   count=0;
   //ET0=1;TR0=1;
   do{}while(count                       //---------------send the ending code of 4.5ms--------------------
         //ET0=0;TR0=0;
         endcount=lead_low;  //
   flag=0;
   count=0;
         //ET0=1;TR0=1;
   do{}while(count
   //ET0=0;TR0=0;
                //-----------------send the first 8 bit of the address----------------
         irdata=iraddr1;
         for(i=0;i<8;i++)
                //---------------first,send 0.56ms ir wave(38k),voltage high-----------
                 //ET0=1;TR0=1;
                 endcount=logic_high;
                 flag=1;
     count=0;
     do{}while(count
                           //----------------stop send ir wave,voltage low-----------------
           if(irdata-(irdata/2)*2)  //judge the last binary bit is 1 or 0
                         endcount=logic1_low;          //1 mean wide low level
                 else
                         endcount=logic0_low;          //0 mean narrow low level
     flag=0;
     count=0;
     do{}while(count     irdata=irdata>>1;
               //-------------send the last 8 bit of the HEX address-----------------
     irdata=iraddr2;
     for(i=0;i<8;i++)
       flag=1;
       count=0;
       do{}while(count                   if(irdata-(irdata/2)*2)
                           {endcount=logic1_low;}
       else
         {endcount=logic0_low;}
       flag=0;
       count=0;
              //------------------send 8 bit data---------------------
     irdata=p_irdata;
     for(i=0;i<8;i++)
       flag=1;
       count=0;
       do{}while(count
       else
       flag=0;
       count=0;
              //---------------------send the 8 bit complement data----------------------
      irdata=~p_irdata;
      for(i=0;i<8;i++)
         flag=1;
         count=0;
         else
         flag=0;
         count=0;
      flag=1;
      count=0;
      do{}while(count
      flag=0;
                 P1_3=0;
                  //ET0 = 0;
          //timer0 execute interrupt
void timeint(void) interrupt 1  using 1
         //ET0=0;
         TH0=0xFF;
         TL0=0x7E;
         TR0=0;
         count++;
         if (flag==1)
                  OP=~OP;
         else
          {OP = 0;}
           P1_3 = OP;
          //ET0=1;
          TR0=1;
回帖(1)
李萍
2019-10-29 10:19:28
云汉达人
不懂,帮顶一下……代码太长了……
举报
更多回帖
