华秋商城
登录
直播中
李耀鑫
7年用户
210经验值
私信
[问答]
管式反应器有什么优点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
反应器
由于反应物的分子在反应器内停留时间相等,所以在反应器内任何一点上的反应物浓度和化学反应速度都不随时间而变化,只随管长变化。
回帖
(2)
王银喜
2019-10-28 09:21:14
目录
管式反应器的特点
管式反应器的优点
管式反应器的应用
管式反应器的故障分析
管式反应器的故障处理方法
管式反应器的特点
1、由于反应物的分子在反应器内停留时间相等,所以在反应器内任何一点上的反应物浓度和化学反应速度都不随时间而变化,只随管长变化。
2、管式反应器的单位反应器体积具有较大的换热面,特别适用于热效应较大的反应。
3、由于反应物在管式反应器中反应速度快、流速快,所以它的生产率高。
4、管式反应器适用于大型化和连续化的化工生产。
5、和釜式反应器相比较,其返混较小,在流速较低的情况下,其管内流体流型接近于理想置换流。
目录
管式反应器的特点
管式反应器的优点
管式反应器的应用
管式反应器的故障分析
管式反应器的故障处理方法
管式反应器的特点
举报
连伴叙
2019-10-28 09:21:20
管式反应器的优点
1、结构简单紧凑
2、强度高
3、抗腐蚀强
4、抗冲击性能好
5、使用寿命长
6、便于检修
管式反应器的应用
通常按管式反应器管道的连接方式的不同,把管式反应器分为多管串联管式反应器和多管关联管式反应器。
多管串联结构的管式反应器,一般用于气相反应和气液相反应。例如烃类裂解反应和乙烯液相氧化制乙醛反应。
多管并联结构的管式反应器,一般用于气固相反应。例如气相氯化氢和乙炔在多管并联装有固相催化剂中反应制氯乙烯,气相氮和氢混合物在多管并联装有固相铁催化剂中合成氨。
管式反应器的故障分析
1、安装密封面受力不均
2、振动引起紧固件松动
3、滑动部件受阻造成热胀冷缩局部不均匀
4、密封环材料处理不符合要求
5、阀杆弯曲度超过规定值
6、阀芯、阀座密封面受伤
7、装配不当,使油缸行程不足;阀杆与油缸锁紧螺母不紧;密封面光洁度差;装配前清洗不够
8、阀体与阀杆相对密封面过大,密封比压减小
9、油压系统故障造成油压降低
10、填料压盖螺母松动
11、膜片存在缺陷
12、爆破片疲劳破坏
13、油压放出阀联系失灵,造成压力过高
14、运行中超温超压发生分解反应
15、安装不当,使弹簧压缩量大,调整垫板厚度不当
16、机架支托滑动面相对运动受阻
17、支撑点固定螺栓与机架上长孔位置不正
18、套管进出口因管径变化引起汽蚀,穿孔套管定心柱处冲刷磨损穿孔
19、套管进出接管结构不合理
20、套管材料较差
21、接口处焊接存在缺陷
22、联络管法兰紧固不均匀
管式反应器的故障处理方法
1、按规范要求重新安装
2、把紧紧固螺栓
3、检查、修正相对活动部位
4、更换密封环
5、更换阀杆
6、阀座密封面研磨
7、解体检查重装,并做动作试验
8、更换阀门
9、检查并修理油压系统
10、拧紧螺母或更换
11、注意安装前爆破片的检验
12、按规定定期更换
13、检查油压放出阀联锁系统
14、分解反应爆破后,应做下列各项检查:接头箱超声波探伤;相接邻近抄高压配管超声波探伤。经检查不合格接头箱及高压配管应更新
15、重新安装,控制碟形弹簧压缩量,选用适当厚度的调整垫板
16、检查清理滑动面
17、调整反应管位置或修正机架孔
18、停车局部修理
19、改造套管进出接管结构
20、选用合适的套管材料
21、焊口按规范修补
22、重新安装联络管,更换垫片
管式反应器的优点
1、结构简单紧凑
2、强度高
3、抗腐蚀强
4、抗冲击性能好
5、使用寿命长
6、便于检修
管式反应器的应用
管式反应器的故障分析
1、安装密封面受力不均
2、振动引起紧固件松动
3、滑动部件受阻造成热胀冷缩局部不均匀
4、密封环材料处理不符合要求
5、阀杆弯曲度超过规定值
6、阀芯、阀座密封面受伤
9、油压系统故障造成油压降低
10、填料压盖螺母松动
11、膜片存在缺陷
12、爆破片疲劳破坏
13、油压放出阀联系失灵,造成压力过高
14、运行中超温超压发生分解反应
16、机架支托滑动面相对运动受阻
19、套管进出接管结构不合理
20、套管材料较差
21、接口处焊接存在缺陷
22、联络管法兰紧固不均匀
管式反应器的故障处理方法
1、按规范要求重新安装
2、把紧紧固螺栓
3、检查、修正相对活动部位
4、更换密封环
5、更换阀杆
6、阀座密封面研磨
7、解体检查重装,并做动作试验
8、更换阀门
9、检查并修理油压系统
10、拧紧螺母或更换
11、注意安装前爆破片的检验
12、按规定定期更换
13、检查油压放出阀联锁系统
16、检查清理滑动面
17、调整反应管位置或修正机架孔
18、停车局部修理
19、改造套管进出接管结构
20、选用合适的套管材料
21、焊口按规范修补
22、重新安装联络管,更换垫片
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
反应器
化学
反应器
怎么操作?
2019-10-24
2160
生物
反应器
有
哪些分类?
2019-10-23
6037
单相电风扇采用电子式调速
器
有
何
优点
2021-09-27
2342
槽型光电传感
器
有
什么特长?
2019-09-18
3057
嵌入
式
软PLC技术具有哪些
优点
呢
2021-12-24
1316
机械
式
传感
器
有
什么优缺点?
2020-04-03
4586
柱
式
拉力传感
器
有
什么特点?
2019-10-21
1639
桥
式
变压
器
开关电源的
优点
和缺点
2019-05-15
2692
光电耦合
器
是什么?
有
哪些
优点
2021-06-07
1804
反激变换
器
有
什么
优点
2019-10-08
4325
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
