华秋商城
登录
直播中
h1654155275.5753
7年用户
1115经验值
私信
[问答]
电阻丝怎么保养 ?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电阻丝
电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;
回帖
(1)
康永清
2019-10-28 09:20:48
目录
名片
注意事项
保养
名片
电阻丝是一种一般将电能转化为内能的电气元件
注意事项
1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;
2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿;
3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;
4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。
保养
1)炉内的氧化皮必须经常用毛刷、扫帚或压缩空气清除干净,以防落在合金元件上而发生短路,一般每月清扫不应少于一次。
2)底板、柑竭、炉罐等耐热钢构件每经使用一段时间,最好吊起敲击,清除其氧化铁皮,以免崩及或埋没元件。尤其是铬锰氮钢,用到后期时剥落更为严重。
3)箱式炉沪门的下齿和并式炉炉盖的环刀必须严密插入砂封槽内,砂封内的砂子不能装得过满,并要平正。如掉入炉内砂子,则应及时清理。对低温炉,则可垫上一层完好的石棉绳衬垫。
4)外热式盐浴炉应定期吊出柑涡,清除熔盐。元件表面的凝盐可用热水清洗;搁砖上的凝盐则可采用刮除的方法清除。
5)黄铜保温炉的炉盖必须对接严密,防止“铜霜”掉入炉膛而侵蚀元件。
6)避免铜、铝、锌、锡、铅等有色金属与电热元件接触,无论是细粉、熔液或蒸汽,在高温时对元件的侵蚀都是十分有害的。这是因为被侵蚀的部位形成“麻坑”,截面变小,最后由于过热而烧断。
7)升降式电退火炉用小车盖板应压盖严密,以防.铸件退火时掉入砂子将元件埋没而发生过热熔化。因此,必须经常检查,并及时清除积砂。
8)由于升温停炉时的热胀冷缩以及蠕变伸长等,引出棒接线夹子的螺栓容易发生氧化松动,应该定期检查并拧紧。
9)引出棒孔要堵塞严密,以免漏出保护气体在此燃烧,引起棒体氧化掉皮,以致引出棒与夹子接触不良。
10)在无罐渗碳炉或采用含CO的可控气氛时,会发生碳的游离而导致短路。故应经常开启炉门或定期用压缩空气进行吹洗,使碳的燃烧物及时烧掉。
目录
名片
注意事项
保养
名片
注意事项
保养
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电阻丝
求助开发一款温控板
2023-06-11
2179
关于单片机温控系统的
2016-03-26
3650
基于单片机的温湿度控制器
2013-03-02
3588
小
电阻
是否可以做保险
丝
2023-10-07
390
求助,基于PLC的洗碗机控制。。
2013-06-28
5537
保险
电阻
能够替代保险
丝
而起到相同的作用吗
2018-03-26
10080
电子烟发热
丝
组件设计注意事项及组件原材料介绍
2014-12-26
10480
如何
保养
PCB线路板
2020-04-09
2282
请问同一款快速熔断保险
丝
熔断之后的
电阻
是不同的吗?
2019-09-16
2914
什么是水泥
电阻
2021-03-08
5536
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
