华秋商城
直播中
洪子云
7年用户 197经验值
私信 关注
[问答]
请问氙气灯有什么作用?
氙气灯的原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体,然后再透过增压器(Ballast)将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电
回帖(2)
李艳茹
2019-10-28 10:21:05
目录
  • 氙气灯的原理
  • 氙气灯的性能特点
  • 氙气灯的优缺点
  • 氙气灯的作用
  • 氙气灯的安装步骤
  氙气灯的原理
  •   氙气灯的原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体,然后再透过增压器(Ballast)将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。而由氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID工作时所需的电流量仅为3.5A,亮度是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。
举报
张蕾
2019-10-28 10:21:14
  氙气灯的性能特点
  •   1、一般的55W卤素灯只能产生1000流明的光,而35W氙气灯能产生3200流明的强光,亮度提升300%,拥有超长及超广角的宽广视野,为你带来前所未有的驾车舒适感;让夜晚不再黑暗,视野更清晰,可大大减少行车事故率。
      2、HID氙气灯是利用电子激发气体发光,并无钨丝存在,因此寿命较长,约为3000小时,大幅度超越汽车夜间行驶的总时数。而卤素灯只有500小时。
      3、节电性强:氙气灯只有35W,而发出的是55W卤素灯3.5倍以上的光,大减轻汽车电力系统的负荷,相应提高了车辆性能,节约能源。
      4、色温性好:有4300K-12000K等,6000K接近日光,深受广大用户的好评,而卤素灯只有3000K,光色暗淡发红。
      5、恒定输出,安全可靠:当汽车的供电系统和电池出现故障,镇流器自动关闭停止工作。
  氙气灯的优缺点
  •   优点:
      1、光照强度是卤素灯的三倍;
      2、能耗是卤素灯的三分之二;
      3、寿命更长;
      4、色温与日光相似,更适合夜间照明;
      5、输出稳定,使用寿命约为卤素灯的6倍。
      缺点:
      1、成本较高;
      2、雨雪雾天气下,灯光穿透力不如普通卤素灯的黄光;
      3、光线发散,需要透镜来聚光,不当改装会造成强光发散,干扰对面来车视线,形成交通安全隐患。
  氙气灯的作用
  •   1、省电,只有35瓦,大大减轻发动机的负担,节约燃油。
      2、安全,具有高低电压,负载开路。短路保护。
      3、超亮度,亮度可以提高3倍。照的更高更远,白光又能呈现景物颜色,不易疲劳。
      4、长寿命,寿命可达3000小时,而普通卤素灯只有300小时。
      5、规格齐全,选择不同的型号的灯泡,适合所有车型。
      6、安装方便,只需与原插头对接,固定安定器和氙气灯泡即可,不改动车辆的原有部件。
  氙气灯的安装步骤
  •   1、等发动机完全冷却后,切断灯组电源,打开汽车引擎盖。
      2、将前大灯灯具接头,防水橡胶罩及旧灯泡取下。
      3、仔细检查部件,将HID灯泡安装在前大灯灯具座上并固定好,防止HID灯泡灯座变形;
      4、将安定器固定在发动机舱内适当的位置;
      5、将安定器与车辆前大灯供电端连接并将镇流器输出端与灯泡的连接器接好。
      6、检查所有安装步骤,确认正负极正确无误后发动车辆。
      7、接通电源,点亮氙气灯。
      8、查光源所射出光束的高度、距离及光形,并作调整,使之符合当地交通法规。
      九、安装完成,关闭引擎盖。
举报
更多回帖
