嵌入式学习小组
登录
直播中
张荣
7年用户
161经验值
私信
请问RS232转RS485转换器电路该怎么设计?
开启该帖子的消息推送
RS232
RS485
转换器电路
接收器
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由
电子
工业协会(EIA)制订并发布的。
回帖
(2)
李永清
2019-10-28 14:57:09
RS-232在1962年发布,命名为 EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485 标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
举报
王飞云
2019-10-28 14:57:12
自制RS232-485转换器
电路图:
RS232-485转换器主要包括了电源、 232电平转换、485电路三部分。本电路的232电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用MAX232集成电路,485电路采用了 MAX485集成电路。为了使用方便,电源部分设计成无源方式,整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的DTR(4脚)和RTS(7脚)窃取。 PC串口每根线可以提供大约9mA的电流,因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验,本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平,经过D3稳压后得到VCC,经过实际测试,VCC电压大约在4.7V左右。因此,电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。
MAX485是通过两个引脚RE(2脚)和 DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时,MAX485数据输入有效;当DE为高电平时,MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电,因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232的9脚输出高电平,经Q1倒相后,使MAX485 的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时,NIH232的9脚输出低电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。
自制RS232-485转换器
电路图:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RS232
RS485
转换器电路
接收器
RS232
和
RS485
转换
问题
2014-11-21
8633
USB
转
TTL
232
RS232
RS485
三合一
转换器
2012-10-22
8751
RS232
转
485
转换器
不能通讯
2013-09-29
4405
请问
RS232
怎么
转
RS485
电路
2019-09-12
2643
不能用
RS485
通信方式通信
2019-10-11
1776
请问
RS485
接口上的GND地线不接行不行?
2023-03-14
14933
请问
RS485
接口怎么
转
4路
RS232
接口?
2019-10-23
2411
232
转
485
转换器
的软件问题
2019-06-03
1214
RS232
与
RS485
的主要区别是什么
2021-09-28
2411
求大神分享
rs
422
转
rs485
接口
转换器
的原理图
2021-05-20
1620
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
