是德科技
直播中
陈英
8年用户 137经验值
私信 关注
[问答]
VEE matlab绘图出现问题
那就对了。
单击暴露的VEE工作区将图形发送到后面,但不会将其最小化。
无论我是否关闭第一个,下一个会再次出现在前面。
我正在运行NT 4.0 SP6,Vee 6.01 .-- Bill OssmannPhilips Ultrasounde-mail:bill.ossmann@philips.com To:“VEE vrf”cc:(bcc:Bill Ossmann / ANR / MS / PHILIPS)主题:[vrf
] FW:Re:VEE / matlab绘图的问题。
“Ivan Edwards”分类:02/05/2003 04:20 AM请回复“Ivan Edwards”如果您在屏幕上暴露的Vee工作区的任何部分点击鼠标,Matlab图最小化。
你在机器上说它不是吗?
回帖(1)
张晓宁
2019-10-28 13:54:01
如果在屏幕上暴露的Vee工作区的任何部分单击鼠标,Matlab图最小化。
你在机器上说它不是吗?-----原始消息-----来自:bill.ossmann@philips.com [mailto:bill.ossmann@philips.com]发送时间:2003年2月4日10:
晚上33点:VEE vrfSubject:[vrf] Re:VEE / matlab绘图问题。我不能复制你的结果。
当我尝试它时,第二个绘图会弹出与第一个相同的位置。
您可以尝试使用plot命令在plot命令之前设置一个或两个属性,例如“Position”或“Visible”。
请参阅Matlab脚本帮助图命令。
一般形式是('位置',[左,底,宽,高],'可见','开') - Bill OssmannPhilips Ultrasounde-mail:bill.ossmann@philips.com To:“VEE vrf”cc:
(密送:Bill Ossmann / ANR / MS / PHILIPS)主题:VEE / matlab绘图的[vrf]问题。
“Garvin,Al”分类:02/04/2003 04:57 PM请回复“Garvin,Al”我有一个Vee程序(版本6.01),它使用matlab脚本绘制数据。
Thematlab脚本位于一个运行两次的循环内。
在第一次通过循环时,matlab在我的屏幕中间生成一个图。
我在matlab脚本之外有一个消息框,它将绘图保存在屏幕上以供检查。
在消息框中单击“确定”后,我使用另一个关闭matlab图形窗口的matlab脚本。
在第二次通过脚本时,matlab生成的图形在屏幕底部的任务栏中显示出来。
我可以点击它,它会在屏幕上显示新数据。我希望绘图显示在屏幕上,就像它在第一次传递时一样,而不是在任务栏中显示。
有没有人对如何让它在第二次通过时出现在屏幕上有任何想法?我已经尝试关闭matlab数字寡妇并且没有关闭它并且两种方式都是同样的事情。谢谢,Al GarvinLockheed Martin Co.Sunnyvale,Cal.al
.garvin @ lmco.com ---您目前订阅了vrf:bill.ossmann@philips.com订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅发送一个
空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。如果您需要有关邮件列表的帮助
发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”.---您目前订阅了vrf:ie@irisys.co.uk订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf @ it
.lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it
.agilent.com”。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”.---您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅发送空白
发送电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  If you click the mouse on any part of the exposed Vee workspace on the screen the Matlab plot minimises.  Are you saying on your machine it doesn't?
-----Original Message-----
From: bill.ossmann@philips.com [mailto:bill.ossmann@philips.com]
Sent: 04 February 2003 10:33 pm
To: VEE vrf
Subject: [vrf] Re: problem with VEE/matlab plotting.
Al,
I can't replicate your result. When I try it the second plot pops up in the same place as the first. You might try preceding the plot command with a figure command that sets a property or two such as 'Position' or 'Visible'. See the Matlab Script help for
the figure command. The general form is
figure('Position',[left,bottom,width,height],'Visible','on')
Bill Ossmann
Philips Ultrasound
e-mail:  bill.ossmann@philips.com
                                                   To:   "VEE vrf"
                                                   cc:   (bcc: Bill Ossmann/ANR/MS/PHILIPS)
                                                   Subject:    [vrf] problem with VEE/matlab plotting.
               "Garvin, Al"                        Classification:
               02/04/2003 04:57 PM
               Please respond to
               "Garvin, Al"
I have a Vee program (ver 6.01) that uses a matlab script to plot data. The
matlab script is inside of a loop that runs twice. On the first pass through
the loop, matlab generates a plot in the middle of my screen. I have a
message box outside the matlab script which keeps the plot on the screen for
inspection. After I click OK on the message box, I use another matlab script
which closes the matlab figure window. On the second pass through the script
the matlab generated figure appeas down in the task bar at the bottom of the
screen. I can click on  it and it appears on the screen with the new data.
I want the plot to appear on the screen, like it did on the first pass,  and
not down in the task bar. Does anyone have any ideas on how to make it
appear on screen on the second pass?
I have tried both closing the matlab figure widow and not closing it and it
does the same thing both ways.
Thanks,
Al Garvin
Lockheed Martin Co.
Sunnyvale, Cal.
al.garvin@lmco.com
You are currently subscribed to vrf as: bill.ossmann@philips.com
To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list,  email "vrf@it.lists.it.agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
You are currently subscribed to vrf as: ie@irisys.co.uk
You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]
举报
更多回帖
