华秋商城
登录
直播中
彭亚光
7年用户
222经验值
私信
[问答]
涡街流量变送器的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
变送器
电磁感应
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
回帖
(2)
乔婧
2019-10-25 10:33:14
目录
简介
工作原理
安装指南
简介
LU型磁电式智能涡街流量计由流量传感器和流量显示仪两部分组成。而传感器由表壳、磁钢及电极组成。
工作原理
涡街流量变送器是根据法拉第电磁感应原理研制的。在表壳体底部放置一个磁钢产生强磁场,磁力线穿过管道,当介质流过流量计强磁场时,切割磁力线感应出脉动的电动势,用电极检出电信号,在一定的流速范围内其频率正比于流量。
将电极输入高频振荡信号,该信号受流量信号调制,经调制后高频信号进入检测器,单片机进行运算与处理,准确检出流量信号,输入显示仪单片机进行流量运算和功能与处理。
显示仪单片机编有时间,日期程序,由大容量串行贮存器将每日的累计流量予以贮存,并记录该日期,累计全部日流量成为总流量,最后由液晶屏显示瞬时流量和总流量,或者可通过功能键操作,搜索,显示某日的流量。
目录
简介
工作原理
安装指南
简介
工作原理
举报
赵群山
2019-10-25 10:33:18
安装指南
1、角式流量计一般应直立安装,直通式流量计可水平、垂直(垂直时流向应自下而上)或倾斜安装在与其公称通径相应的管道上,并使表壳上箭头方向与介质流向一致。如果直通式流量计需垂直安装时,应将流量显示仪前盖打开,将面板及液晶显示屏转过90°之便与读数的位置。此项工作应由现场技术人员进行,也可交托厂方在出厂前进行改装。为了方便抄表和读数,可将连续流量显示仪与流量传感器的四只小螺钉卸掉,再将流量计显示仪顺向或逆向转过90°(或180°)适当位置,最后旋入并紧固小螺钉。流量计如果安装在室外,应有遮挡物来防止日晒、雨淋和污染,安装管段不得有强烈震动和强磁场干扰。
2、为了保证测量准确,在上游则不应设置流动调节阀,表前直管段长度不得小于5DN,表后直管段长度不得小于3DN,且法兰连接式的(指低压)密封垫圈不得突入管道内。接头快装式的在焊接头前应卸下表壳及显示仪再进行焊接。
3、新装管道在流量计使用前应利用旁通管道通水将管道内的石子、泥沙、麻丝、和焊渣冲洗干净。在使用中如果介质中含有较多杂质,在上游必须安装过滤器,以免杂质冲坏电极,滤网的通水面积应大于公称口径截面积的1.5倍。
4、当液晶显示屏的示值明显变淡或电源电压低于2.6V时,应及时变换四节高性能碱性电池。更换时应打开显示仪后盖及里面电池盒盖板,取出电池,待一至二分钟内电路余电全部放尽后,再按正、负极记号快速装上新电池,这样可使储存数据显示正确。
5、显示仪的信号输出接线口可将流量信号外输或与微机系统联网。接线时,应旋下接线口M20×1.5六角螺母与橡胶密封圈从接线口处进入里面按接线端子标记牢固接线,并压紧六角螺母,装上后盖。如果是三线制输出,要用6mm的三芯护套屏蔽线将三根线芯分别接在正电源、信号、接地三个接线端子上;如果是二线制输出(输出为开关信号),要用6mm的二芯护套屏蔽线将二根线芯分别接在信号、接地两个接线端子上。
安装指南
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
变送器
电磁感应
画
涡
街
流量
计的电路原理图 怎么画?求助
2014-04-20
3982
流量
分析仪
工作原理
是什么?怎么设计一款
流量
分析仪?
2021-05-12
2051
求助
2014-04-29
2033
流量变送器
的
工作原理
是什么?
2019-11-11
1066
有偿改造蒸汽
流量
表电路板
2013-06-27
2786
智能电
量变送器
有什么特点?
2020-03-31
1418
图尔克
流量
传感器的
工作原理
是什么?
2019-08-22
3347
风压
变送器
的
工作原理
是什么?
2019-09-29
2718
齿轮
流量
计的
工作原理
是什么?
2019-11-05
3752
关于基于msp430为核心的热量表的设计
2014-04-14
2397
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
