创龙科技
直播中
陈藜文
8年用户 213经验值
私信 关注
USB_HOST_MSC例程怎么格式化SD卡?
目前开发的产品已经到后期阶段,有一个功能是格式化SD卡,不知道怎么实现。
硬件使用了USB HUB芯片,DSP通过USB访问SD卡,配合FATFS读写文件都已经完成。
在例程USB_HOST_MSC的disk_ioctl( )函数中,只提供了一个响应CTRL_SYNC,因此无法完成格式化
  • // 磁盘 IO
  • DRESULT disk_ioctl(BYTE drv, BYTE ctrl, void *buff)
  •     if(USBStat & STA_NOINIT)
  •         return(RES_NOTRDY);
  •     switch(ctrl)
  •         case CTRL_SYNC:
  •             return(RES_OK);
  •         default:
  •             return(RES_PARERR);
回帖(14)
张虎豹
2019-10-25 08:38:26
完整的还应该包括对GET_SECTOR_COUNT,GET_SECTOR_SIZE,GET_BLOCK_SIZE的响应。代码如下:
  •     switch(ctrl)
  •            /* Make sure that no pending write process */
  •         case CTRL_SYNC:
  •             return(RES_OK);
  •             /* Get number of sectors on the disk (DWORD) */
  •         case GET_SECTOR_COUNT:
  •                 *(DWORD*)buff = 0;
  •                 return(RES_OK);
  •                 /* Get R/W sector size (WORD) */
  •         case GET_SECTOR_SIZE:        // 扇区大小固定为512
  •                 *(WORD*)buff = 512;
  •                 return(RES_OK);
  •                 /* Get erase block size in unit of sector (DWORD) */
  •         case GET_BLOCK_SIZE:
  •                 *(DWORD*)buff = 512;
  •                 return(RES_OK);
  •         default:
复制代码
已知GET_SECTOR_SIZE和GET_BLOCK_SIZE固定为扇区大小,即512。
我现在遇到的问题是,对GET_SECTOR_COUNT的响应。其功能是获取总扇区数。
切盼高人指点!
这个应该是需要 USB 读卡器返回相关信息的@Lewis 熊工 来看下吧
举报
王慕涛
2019-10-25 08:46:06
来看下吧
举报
刘英
2019-10-25 08:53:53
,熊工帮帮忙!
举报
宣苗
2019-10-25 09:00:03
@Lewis ,熊工帮帮忙!
举报
更多回帖
