华秋商城
登录
直播中
贾永世
8年用户
1901经验值
私信
[问答]
线性NTC温度传感器有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
传感器
NTC
线性NTC温度传感器主要特点就是在工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温
电路
的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。
回帖
(2)
古克满
2019-10-24 09:27:03
目录
线性NTC温度传感器的特点
线性NTC温度传感器的主要参数
线性NTC温度传感器的选型
线性NTC温度传感器的特点
线性NTC温度传感器主要特点就是在工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温电路的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。
线性NTC温度传感器的主要参数
测温范围
就总的而言,测温范围可在-200~+200℃之间,但考虑实际的需要,一般无须如此宽的温度范围,因而规定三个不同的区段(-200-+50℃;-50-+150℃;-50-+200℃),为适应不同封装设计,在延长线的选用上亦有所不同。而对于温度补偿专用的线性热敏元件,则只设定工作温度范围为-40℃~+80℃。完全可以满足一般电路的温度补偿之用。
基准电压
基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。其计算公式为:
V(T)=V(0)+S×T
示例:如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700—2×50=600(mV)。这一点正是线性温度传感器优于其它温度传感器的可贵之处。
温度系数S
温度系数S是指在规定的工作条件下,传感器的输出电压值的变化与温度变化的比值,即温度每变化1℃传感器的输出电压变化之值: S=△V/△T(mV/℃)。
温度系数是线性温度传感器做为温度测量元件的物理基础,其作用与热敏电阻的B值相似,这个参数在整个工作温度范围内是同一值,即-2mV/℃,而且各种型号的传感器也是同一值,这一点传统的热敏电阻温度传感器是无可比拟的。
互换精度
互换精度是指在同一工作条件下(同一工作电流、同一温场)对于同一个确定的理想拟合直线,每一只传感器的电压V(T)—温度T曲线与该直线的最大偏差,这个偏差通常按传感器的温度—电压转换系数S折合成温度来表示。由于传感器的输出线性化及温度—电压转换系数相同,即在测温范围内全程互换,所以互换精度表示了基准电压值的离散程度,即用基准电压值的离散值折合成温度值的大小来描述整批传感器之间的互换程度。一般分为三级:I级的互换偏差不大于0.3℃;J级不大于0.5℃;K级不大于1.0℃。
线性度
线性度是描述传感器的输出电压值随温度变化的线性程度,实际上也就是传感器输出电压在工作温度范围内相对于理想拟合直线的最大偏差。一般情况下,其线性度的典型值为±0.5%,很显然传感器的线性度越高(其值越小),对于仪表的设计就越简单,在仪表的输入级完全不必采用线性化处理。
目录
线性NTC温度传感器的特点
线性NTC温度传感器的主要参数
线性NTC温度传感器的选型
线性NTC温度传感器的特点
线性NTC温度传感器的主要参数
测温范围
基准电压
V(T)=V(0)+S×T
温度系数S
互换精度
线性度
举报
邓罕攀
2019-10-24 09:27:14
线性NTC温度传感器的选型
选择温度传感器比选择其它类型的传感器所需要考虑的内容更多。首先,必须选择传感器的结构,使 敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度。温度传感器的输出仅仅 件的温度。实际上,要确保传感器指示的温度即为所测对象的温度,常常是很困难的。 在大多数情况下,对温度传感器的选用,需考虑以下几个方面的问题:
(1) 被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
(2) 测温范围的大小和精度要求。
(3) 测温元件大小是否适当。
(4) 在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
(5) 被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
(6) 价格如何,使用是否方便。
线性NTC温度传感器的选型
(2) 测温范围的大小和精度要求。
(3) 测温元件大小是否适当。
(6) 价格如何,使用是否方便。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
传感器
NTC
抛弃
NTC
电热调节器使用模拟
温度
传感器
2019-07-24
1387
线性
温度
传感器
大的工作原理及应用
2020-08-06
2041
热电堆
传感器
与
NTC
温度
传感器
的使用方式
2021-01-06
2607
基于
NTC
的环境
温度
监测 (另外提供
NTC
温度
传感器
2016-05-30
5827
KEAZN64内部
温度
传感器
之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
2023-05-05
654
为
温度
传感器
选择正确的热敏电阻
2021-01-18
2058
求推荐便宜的5毛左右的单片机,量很大:检测一个
NTC
温度
传感器
的
温度
2019-01-11
5511
CC6902
线性
电流
传感器
有
哪些应用
2021-09-30
3320
压阻式
传感器
为什么会产生
温度
误差?如何补偿?
2021-06-08
2570
应用于工业器具的远程
温度
传感器
2020-05-04
1621
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
