华秋商城
直播中
李海必
7年用户 176经验值
私信 关注
[问答]
光盘狗的特点是什么?
光盘狗是只针对光盘软件的软加密技术。它通过识别光盘上的特征来区分是原版盘还是盗版盘。该特征是在光盘压制生产时自然产生的,即由同一张母盘压出的光盘特征相同,而不同的母盘压制出的光盘即便盘上内容完全一样,盘上的特征也不一样。
回帖(2)
邢钊楚
2019-10-24 09:43:21
目录
  • 光盘狗的概述
  • 光盘狗的加密性能
  • 光盘狗的特点
  • 光盘狗的兼容性
  光盘狗的概述
  •   光盘狗是只针对光盘软件的软加密技术。它通过识别光盘上的特征来区分是原版盘还是盗版盘。该特征是在光盘压制生产时自然产生的,即由同一张母盘压出的光盘特征相同,而不同的母盘压制出的光盘即便盘上内容完全一样,盘上的特征也不一样。也就是说,这种特征是在盗版者翻制光盘过程中无法提取和复制的。普通的光盘加密技术,通常要制作特殊的母盘,进而改动母盘机,一来产生额外花费,二来耽误了软件的上市时间。而光盘狗技术不在母盘制造上动手脚,因此,开发商可以自由选择光盘厂来压制光盘。光盘狗是专门加密光盘软件的优秀方案,并且通过了中国软件评测中心的加密性能和兼容性的测试。目前在中国软件市场尚无同类技术。目前,由于光盘狗技术的低成本(每张光盘1元左右)、较好的加密强度,已经引起更多低价位软件(游戏、教育、电子读物等)厂商的兴趣,并在很多已经上市的软件中得到了广泛的应用。
  光盘狗的加密性能
  •   光盘狗以取得特征的方式来识别正版盘和复制品。无论以压制光盘的方式复制光盘狗保护的光盘,或者直接刻录在cd-r盘片上,光盘狗都拒绝运行。把经光盘狗保护的光盘上的内容拷贝到硬盘上,运行的时候依然需要光驱里插有原版盘。因为经光盘狗保护的软件启动时要去操作光驱,读取光盘的物理特征。所以不能以“虚拟光驱”的形式使程序脱离原版光盘运行(所谓虚拟光驱,是指把一张光盘的内容读到硬盘上以一个映像文件的形式存储,并以特殊技术使得操作系统认为硬盘上的那一部分空间就是一个物理光驱里的光盘的内容。能实现这功能的软件有farstone的virtual drive)。
      中国软件评测中心所做的测试包括了对光盘狗保护的盘的cd-r复制盘的测试,测试表明,该复制盘在测试所选的36种光驱上,都不能运行。
举报
李佳
2019-10-24 09:43:22
光盘狗的特点
  •   唯一指纹:由于指纹很长(80个16进制数字),而且是随机生成的,可以确保每个指纹都是唯一的,也就是说,你生成的指纹绝对不会和别人的一样,也不会被猜到或者破解。
      强加密算法:在商业级的密码算法基础上,开发出的私有加密算法。可以保证足够的强度。
      兼容性好:加密过的光盘可以运行在Windows 98,Windows ME,Windows 2000 系列,Windows XP系列。不需要进行额外的安装操作。兼容所有的4速以上通用光驱。不会和其它软件或者硬件产生冲突。
      使用方便:用户使用的时候,只需要将正版光盘放在光驱中,就可以正确执行您开发的软件,而完全感受不到加密的存在。
      加密强度高:使用了最新的加密技术,包括反跟踪、反解码、反调试等。
      成本低廉,远低于硬件加密方法。
  光盘狗的兼容性
  •   光盘狗不需要特殊的光盘母盘制作技术,也不修改用户的母盘。所以只要用户制作的光盘是符合相关标准的,那么经光盘狗保护的光盘也符合相关标准(光盘黄皮书,iso 9660标准)。光盘狗经过中国软件评测中心的测试,通过全部36款常见的不同接口的受测光驱(2倍速至40倍速,包含scsi光驱和dvd光驱)的测试,均能稳定区分加密盘和复制盘。
举报
更多回帖
