华秋商城
直播中
谭子薇
8年用户 198经验值
私信 关注
[问答]
LTC3122的特点是什么?有什么功能 ?
LTC3122 具有 RDS(ON) 仅为 121mΩ (N 沟道) 和 188mΩ (P 沟道) 的内部同步开关,以提供高达 95% 的效率。LTC3122 可通过一个外部引脚设定以在恒定 PWM 模式运行。其他特点包括外部同步、输出过压保护和坚固的短路保护。
回帖(1)
刘丽菲
2019-10-24 09:50:08
目录
  • 主要特点
  • 主要功能
  主要特点
  •   一输出电压范围:2.2V 至 15V
      二VIN 范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 500mV  三在 VIN = 5V 和 VOUT = 12V 时,输出电流为 800mA
      四停机时输出与输入断接
      五同步整流:效率高达 95%
      六12 引线 3mm x 4mm x 0.75mm 耐热增强型 DFN 和 MSOP
      七高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
      八输出过压保护
      九可选突发模式工作:25?A IQ
      十软启动
      十一停机时
      十二封装浪涌电流限制
          该器件的其他特点包括
  主要功能
  •   LTC3122 具有 RDS(ON) 仅为 121mΩ (N 沟道) 和 188mΩ (P 沟道) 的内部同步开关,以提供高达 95% 的效率。LTC3122 可通过一个外部引脚设定以在恒定 PWM 模式运行。其他特点包括外部同步、输出过压保护和坚固的短路保护。输出断接功能允许输出电压在停机时被完全放电,而且在启动时还消除了大的浪涌电流,从而最大限度地降低了输入电源的压力。当输入电压超过输出电压时,LTC3122 依然调节输出电压,从而使该器件能与任何电池化学组成兼容。就需要以尽可能最低噪声运行的应用而言, LTC3122 是一个需要高达 15V 输出的升压型应用之理想解决方案,在这类应用中,高效率、小的解决方案尺寸和高可靠性是决定性因素。
      LTC3122 在停机模式中具有输出断接能力,从而大幅度地减少了输入电源消耗并使 VOUT 能完全放电。100kHz 至 3MHz 的可调 PWM 开关频率优化了应用,可实现最高的效率或最小的解决方案占板面积。对于那些对噪声敏感的应用,也可使振荡器同步至一个外部时钟。可选的突发模式操作将静态电流减小至 25μA,从而在整个负载范围内确保了高效率。内部软起动功能可限制启动期间的浪涌电流。
举报
更多回帖
