传感器开发平台
登录
直播中
陈玉筠
7年用户
213经验值
私信
异步电机转子转速辨识模型怎么构建?
开启该帖子的消息推送
SVPWM
无速度传感器
矢量控制
电机
对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用光电脉冲编码器、旋转变压器或测速发电机。但是,许多场合下不允许安装任何速度传感器,此外安装速度传感器在一定程度上降低了系统的可靠性。因此,无速度传感器控制的高性能通用变频器是当前全世界自动化技术和节能应用中受到普遍关心的产品和开发课题。无速度传感器19851013技术的核心是如何准确的获取磁场定向角以及电机的转速信息。
回帖
(2)
李丽华
2019-10-24 15:06:34
对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用光电脉冲编码器、旋转变压器或测速发电机。但是,许多场合下不允许安装任何速度传感器,此外安装速度传感器在一定程度上降低了系统的可靠性。因此,无速度传感器控制的高性能通用变频器是当前全世界自动化技术和节能应用中受到普遍关心的产品和开发课题。无速度传感器19851013技术的核心是如何准确的获取磁场定向角以及电机的转速信息。2000年,日本电气学会调查了日本各大电气公司生产的无速度传感器控制的通用变频器,把无速度传感器控制方式分为4类:定子电流转矩分量误差补偿法;感应电动势计算法;模型参考自适应(MRAS)法;转子磁链角速度计算法。其中感应电动势计算法和转子磁链角速度计算法是基于电机数学模型来计算转速,属于开环计算转速,转速计算的精确度容易受到干扰,而定子电流转矩分量误差补偿法与MRAS法是基于闭环控制作用构造转速,可以抑制这种干扰。定子电流转矩分量误差补偿法结构简单,已在一些变频器产品中得到应用,但所产生的动态转速准确性欠佳。MRAS法则基于转子磁链观测电压模型与电流模型构造转速辨识模型,算法简单,能实时跟踪电机转速变化。在此结合应用SVPWM技术构建了转子磁场定向无速度传感器矢量控制系统,采用MRAS法得到转子转速辨识模型,对速度进行估算。利用Matlab/Simulink对系统进行仿真,以验证所设计的控制系统的性能。
1异步电机转子磁链及转子转速的估算
1.1 转子磁链的估算
在转子磁场定向异步电机无速度传感器矢量控制系统中,转子磁链难以直接测量。实际采用的是其观测值,只有当观测值与实际值相等时,才能达到矢量控制的有效性。因此,准确的获得转子磁链值是实现矢量控制的关键。
按转子磁场定向异步电机数学模型可推导出磁链的计算公式如下(推导过程略),其中磁链的估算包括其幅值和角度。
式中:ψr为转子磁链;ωs为转差角速度;ωr为转子转速;isd,isq为定子d,q轴电流;Tr为转子时间常数,Tr=Lr/Rr,Lm为定转子互感;Lr为转子电感;Rr为转子电阻;θ为磁链角度,P=du/dt。
1.2 转子转速的估算
采用MRAS方法对转子转速进行估计。基本思想是:在异步电机两相静止坐标系下,以不含有转速变量的转子磁链观测电压模型为参考模型,含有转速变量的转子磁链观测电流模型为可调模型,利用波波夫超稳定性理论设计自适应辨识规律,从而实现对转子转速进行估计。异步电机两相静止α,β坐标系下转子磁链观测模型如下两式所示:
电压模型:
式(2)不含有转速变量,作为参考模型,式(3)含有转速变量作为可调模型。在设计模型参考自适应律时,将电流模型转速变量看成常数作为参考模型,式(3)作为并联估计模型:从而得到误差方程:
依据波波夫超稳定性理论求解稳态误差,设计出比例加积分的自适应律为:
式中:ki,kp为可调系数;ω0为给定估算转速初值,可以任意给定,取ω0=0。至此,构建出基于模型参考自适应方法的转速辨识模型。
1异步电机转子磁链及转子转速的估算
1.1 转子磁链的估算
1.2 转子转速的估算
电压模型:
举报
周彦楠
2019-10-24 15:06:41
2 仿真模型的建立
异步电机无速度传感器矢量控制系统如图1所示,主要包括三相异步电机模块,SVPWM模块,PI模块,坐标变换模块,转子磁链估算模块,转子转速估算模块,逆变器模块等。该系统主电路采用SVPWM调制逆变器,控制电路中,给定转速与估算转速经过速度调节器得到转矩,与估算磁链值计算得到电流isq,经过电流调节器,再经过PARK逆变换得到两相静止电压,经过SVPWM调制,控制逆变器电压输出,进而控制三相异步电机。SVPWM控制的基本思想是将电机与逆变器看成一个整体,最终在电机内部形成圆形磁场,以达到更好的控制效果,SVPWM控制的仿真模型如图2所示。
异步电机转子磁链依据式(1)估算,仿真模型如图3所示。异步电机转子转速估算模型如图4所示,依据转子磁链观测电压模型与电流模型,采用MRAS法辨识。在仿真调试过程中,加入一阶传函近似为低通滤波器,对输出估算转速进行处理。仿真结果有明显的改善。
3 仿真结果分析
无速度传感器矢量控制仿真系统所采用电机的参数为:Pn=2.2 kW,Rs=0.43 5 Ω,R=0.816 Ω,Lm=0.069 3 H,Lls=Llr=0.002 H,转动惯量J=0.02 kg·m2,极对数Np=1。电机空载运行,初始给定速度为120 rad/s,当t=0.5 s时,改变速度为60 rad/s。在启动时,当t=0.12 S时,转子转速就达到了稳定,当给定速度在t=0.5 S时发生变化,转速输出在t=0.56 s时再次达到稳定,仿真结果如图5所示。
从仿真结果图可以看出该系统具有良好的动态性能,能实时跟踪电机实际速度的变化。
4结 语
基于MRAS方法构建异步电机转子转速辨识模型,与SVPWM技术相结合,在Matlab/Simulink环境下设计出异步电机无速度传感器矢量控制系统。通过计算机仿真,验证了该系统能够实时辨识电机转速,具有良好的动态性能,对实际工程应用的实现具有一定的理论指导意义。但在电机的实际运行过程中,电机参数会随着运行环境的变化而发生改变,这时电机转子磁链与速度的估算就会不准确,因而在对实际系统的应用研究中,有必要对转子电阻进行在线辨识,从而准确估算出转子磁链与转速。为了提高无速度传感器控制系统的性能,对电机参数进行实时辨识是今后研究的一个方向。
2 仿真模型的建立
3 仿真结果分析
4结 语
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SVPWM
无速度传感器
矢量控制
电机
高价求代做
异步电机
仿真
2016-12-14
3112
求高价代做
异步电机
仿真
2016-12-14
3103
异步电机
的原理解析
2021-01-26
1658
变频器频率相同能否使
异步电机
转速
不同呢?
2023-12-21
869
普通的三相
异步电机
输入频率和
转速
是成正比么?
2023-03-24
1941
同步
电机
和
异步电机
的优缺点分别有哪些
2021-09-23
4996
异步电机
与变频
电机
的区别是什么
2021-03-11
1914
如何对三相
异步电机
SPWM变频调速系统
模型
进行Simulink仿真
2021-08-02
2367
电机
的
转速
与电压有关吗?
2023-11-03
626
protues里交流
异步电机
2014-04-26
17647
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
