芯片求购|供应发布区
直播中
罗路平
7年用户 1374经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 RF/无线
私信 关注
[求购]
求购DPO3034/二手DPO3034示波器15920845969 罗先生
`求购DPO3034/二手DPO3034示波器15920845969 罗先生
DPO3034混合信号数字示波器
关键性能指标:
    500、300、100 MHz 带宽型号
    带宽可升级(最高达 500 MHz)
    2 个和 4 个模拟通道型号
    16 个数字通道(MSO 系列)
    全部通道均实现 2.5 GS/s 采样率
    全部通道均实现 5 兆点记录长度
    最大波形捕获速率 >50000 wfm/s
    高级触发套件
    易用性
   Wave Inspector? 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索
29 种自动测量功能及 FFT 分析,简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位
229 毫米(9 英寸)WVGA 宽屏彩色显示器
体型小,重量轻 - 深度 147 毫米(5.8 英寸),重 4 公斤(9 磅)
连接
   前面板和后面板都有 USB 2.0 主控端口,数据存储、打印和连接 USB 键盘十分便捷
后面板配有 USB 2.0 设备端口,与 PC 连接或连接兼容 PictBridge? 打印机直接打印都十分方便
集成的 10/100 以太网端口用于网络连接,视频输出端口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
选配串行触发和分析
   自动串行触发、解码和搜索选项,用于 I2C、SPI、MIL-STD-1553、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART 和 I2S/LJ/RJ/TDM
混合信号设计和分析(MSO 系列)
   并行总线上实现自动触发、解码和搜索
多通道建立和保持触发
MagniVu? 高速采集在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率
选配应用程序支持
   功率分析
HDTV 和定制视频分析
-----------求购二手泰克示波器很多型号:
DPO7354,DPO7254,
DPO7104,DPO7054,MSO4104,MSO4054,
MSO4032,MSO4034,DPO4054,MSO4014B,
DPO4102B-L,DPO4034B,DPO4102B,DPO4034,
MSO3054,DPO4104,DPO4014B,MSO4102B-L,
MSO4034B,DPO4054B,DPO4104B-L,MSO4102B,
MSO4104B-L,DPO4034B,MSO4054B,DPO4104B,
MSO4104B,DPO7354C,DPO7104C,DPO7054C,
DPO7254C,MSO3034,DPO3014,MSO2014B,
DPO3054,DPO3034,DPO2012B,MSO2024B,
MSO3014,DPO2012,DPO3032,DPO2014B,
MSO3012,DPO2022B,MSO2022B,DPO2024B,
DPO3012,MSO3032,DPO2002B,MSO2004B,
MSO5204,MSO5104,MSO5034,DPO5034,
DPO5104,DPO2004B,MSO2002B,MSO2012B,
MSO5054,DPO5054,DPO5204,
CSA8200,CSA8000B,DSA8300,
TPS2024,TPS2014B,TPS2012,TPS2024B,TPS2014,TPS2012B
DPO3052,MSO2012,MSO2024,DPO2024,DPO4054B,MSO2014,
MDO4014-3,MDO4034-3,MDO4104-6,MDO4054-6,MDO4104-3,MDO4054-3,
DPO70804B,DSA70404C,DPO70804,DPO70404C,
MSO70604C,MSO70404C,DPO70604C,DSA70804C,DPO71254C,
DSA71254C,MSO71254C,DPO71604C,DSA71604C,
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
