华秋商城
登录
直播中
宋玉红
7年用户
195经验值
私信
[问答]
LT4320测试怎么设置 ?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
LT4320
二极管
通过最大化可用的电压和降低功耗(请参阅下面的温度计比较),理想二极管桥简化了
电源
设计和降低供电成本,尤其是在低电压应用。一个理想二极管桥也消除了热设计问题,昂贵的散热片,并大大降低了印刷
电路
板面积。
回帖
(2)
吴民峰
2019-10-23 09:44:57
目录
主要原理
测试设置
主要原理
如下图可以看到LT4320如何来取代传统的二极管:
图1.LT4320取代传统的二极管原理
通过最大化可用的电压和降低功耗(请参阅下面的温度计比较),理想二极管桥简化了电源设计和降低供电成本,尤其是在低电压应用。一个理想二极管桥也消除了热设计问题,昂贵的散热片,并大大降低了印刷电路板面积。LT4320的内部电荷泵支持所有N沟道MOSFET的设计,从而消除了更大和更昂贵的P沟道MOSFET开关。
图2.LT4320与传统二极管热像
LT4320具有非常强大的MOSFET控制计划。如果电源发生故障,聊友开启和关闭,或短路时,控制器迅速打开关闭减少反向电流瞬变的MOSFET.
目录
主要原理
测试设置
主要原理
图1.LT4320取代传统的二极管原理
图2.LT4320与传统二极管热像
举报
马昱
2019-10-23 09:45:00
测试设置
LT4320的鲁棒性论证通过了可怕的“文件测试”.轻轻刮与交流电源的输出端的文件由于文件(也称为锉刀)有许多齿,适用于电源间歇地快速连续的理想二极管电路。见测试设置下面的示意图:
图3.文件测试设置
LT4320是专为DC至60Hz电压整流,而LT4320-1是专为DC至600Hz电压整流。更高的频率的操作是可能的根据MOSFET尺寸和工作负载电流。
另外,理想二极管桥还消除了热设计问题和昂贵的散热器,并极大地缩减了 PC 板面积。LT4320 的内部充电泵支持一种全 NMOS 设计,从而免除了体积更大且更加昂贵的 PMOS 开关。如果电源发生故障或短路,则快速关断以最大限度地抑制反向电流瞬变。
测试设置
图3.文件测试设置
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
LT4320
二极管
LT4320
没有外部控制信号的接入,它是如何实现同步整流的?
2023-08-01
4025
L6562不用变压器的PFC电路设计求助
2021-04-17
2261
请问AM3354X 的BOOT+存储的NAND用MT29F8G08ABACA还是MT29F8G16ABACA?软件方面考虑,用哪个NAND更有优势,为什么?
2018-06-04
3471
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
2023-08-09
4153
从SPIFI引导时性能损失很大的原因?
2023-03-31
135
请问
LT
6604-2.5的增益最大可
设置
到多少?
2023-11-16
237
请问
LT
5554低频能到多少Hz?
2023-11-14
120
LT
1994搭配LTC2385设计过热怎么解决?
2023-11-14
138
LT
1910高端MOS管驱动IC具有哪些参数应用?
2021-11-03
1082
Wemos D1 mini如何才能与Arduino IDE和Arduino指令一起使用?
2023-06-02
153
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
