华秋商城
登录
直播中
王银喜
7年用户
2398经验值
私信
[问答]
大功率精密电阻有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
精密电阻
金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。
回帖
(1)
苏天兰
2019-10-23 10:22:49
目录
精密电阻特点
精密电阻判定
精密电阻特点
金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据实际情况合理选用。例如,在直流或频率很低的交流电路中,一般只需选用线绕精密电阻或金属膜精密电阻即可,没有必要选用价格高昂的金属箔精密电阻。
金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形;线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形。线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感。长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。
一旦仪器仪表中的长方框架形线绕精密电阻损坏,可用与原电阻合金丝的材料、直径、长度均相同的新合金电阻丝均匀绕在原框架上代替。如果原长方框架形线绕精密电阻只是表面绝缘层破损,只需将原电阻丝从框架上拆下,重新浸漆(宜选用性能优、价格低的1260绝缘清漆),再经晾干处理后重新绕到原长方框架上即可。
精密电阻判定
一、 精密电阻主要的判定条件是电阻的公差和温度系数。
一般高精密电阻的公差应该小于1%,比如0.5%,0.1%,0.01% 这类,或者温度系数较低。如25PPM,10PPM,5PPM之类。
另外,阻值小的,如10毫欧这类也属于精密电阻。
二、 贴片电阻的最高精度是业德贴片电阻,0.01%精度,即万分之一精度。
三、 精密电阻较少厂商设计,深圳有业德科技公司做高精密电阻,可以联系下。
目录
精密电阻特点
精密电阻判定
精密电阻特点
精密电阻判定
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
精密电阻
什么是
精密电阻
?常见的
精密电阻
有
哪几类?
2021-06-07
1890
0805
精密电阻
有
哪些分类?
2020-03-12
1765
高
精密电阻
器怎么分类?
2019-10-14
1488
Viking
精密电阻
有
什么特性 ?
2019-09-29
2399
0603
精密电阻
有
什么特性?
2020-04-08
3390
金属膜
精密电阻
器
有
什么优缺点?
2020-04-06
3821
贴片
精密电阻
怎么分类 ?
2019-09-17
1843
0402
精密电阻
的阻值怎么识别?
2019-11-11
2501
请问
大功率
的电子元器件
有
哪些
2019-02-15
4098
大功率
短波
2016-07-11
5363
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
