华秋商城
直播中
李欣海
7年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
插电式混合动力汽车有什么优势?
 插电式混合动力汽车的工作模式分为电量消耗、电量保持和常规充电模式,其中电量消耗又分为纯电动和混合动力两***模式。
回帖(2)
邹昀
2019-10-23 10:28:46
目录
  • 插电式混合动力汽车的工作模式
  • 插电式混合动力汽车的优势
  • 插电式混合动力汽车的电池
  插电式混合动力汽车的工作模式
  •   插电式混合动力汽车的工作模式分为电量消耗、电量保持和常规充电模式,其中电量消耗又分为纯电动和混合动力两种子模式。
      在“电量消耗一纯电动”子模式中,发动机是关闭的,电池是唯一的能量源,电池的荷电状态降低,整车一般只达到部分动力性指标。该模式适合于起动、低速和低负荷时应用。
      在“电量消耗一混合动力”子模式中,发动机和电机同时工作,电池提供整车功率需求的主要部分,电池的荷电状态也在降低,发动机用来补充电池输出功率不足的部分,直至电池的荷电状态达到最小允许值。该模式适合高速,尤其是要求全面达到动力性指标时采用。
      在电量保持模式下,插电式混合动力汽车的工作方式与传统HEV工作模式类似,电池的荷电状态基本维持不变。
      “电量消耗一纯电动”、“电量消耗一混合动力”和“电量保持”模式之间能够根据整车管理策略进行无缝切换,切换的主要根据是整车功率需求和电池的荷电状态。常规充电模式就是用电网给插电式混合动力汽车电池充电。
举报
李桂花
2019-10-23 10:28:50
插电式混合动力汽车的优势
  •   插电式混合动力汽车具有很多优势:
      1.插电式混合动力汽车有纯电动汽车的全部优点,可利用晚间低谷电对电池充电,改善电厂的机组效率,节约能源;
      2.减少温室气体和各种有害物的排放;
      3.降低对石油燃料的依赖,减少石油进口,增加国家能源的安全;
      4.如果是在城市内行驶,距离较短,就可以不使用汽油;
      5.可以利用外部公网对车载电池组充电,而用电比石油价钱便宜,可降低车辆的使用成本。
  插电式混合动力汽车的电池
  •   1、铅酸电池:
      铅酸电池是电动汽车成熟的蓄电池,它原材料来源丰富、价格适中、制造工艺简单,在二次化学电源中起着非常重要的作用,比功率也能满足电动汽车的动力性要求。
      特别是阀控电池的出现使传统的蓄电池得到了进一步的利用。但它有两大缺点:一是比能量低,质量和体积太大,而且一次充电续航里程较短;二是充电速度慢,使用寿命短,使用成本比较高。铅酸电池废电池酸液中含有大量的铅,随意排放会造成严重污染。因此,随着动力电池技术的发展和保护环境的需要,铅酸电池将被其他电池所替代。
      2、镍氢电池:
      镍氢电池主要优点是能量密度、功率密度均高于铅酸电池和镍镉电池,循环使用寿命在实际电动汽车用电池中最高;其快速充电和深度放电性能好,充电效率高;无重金属污染,全密封,免维护。缺点是成本高,有“记忆效应”,自放电损耗大;对环境温度敏感,电池组热管理要求高。由于热管理要求高,能量密度相对不高,导致体积大、质量重,在插电式混合动力汽车上安装困难。所以现有插电式混合动力汽车车上暂不采用镍氢电池。
      3、锂电池:
      锂电池主要优点是体积小、质量能和质量功率高、电压高、安全性高、环保性好。锂电池的能量密度大约是镍镉电池的1.5~3倍。单元电池的平均电压为3.6V,相当于3个镍镉或镍氢电池串接起来的电压值,这样能减少电池组合体的数量,从而因单元电池电压差所造成的电池故障的概率可减少许多,大大延长了电池组合体的寿命。锂离子电池是所有可充电电池中综合性能最优的一种电池。与其他电池相比,锂离子电池应用于电动汽车和插电式混合动力汽车,在容量、功率方面均具有较大的优势。当前,锂离子电池存在的主要问题是:快充放电性能差、价格高和过充放电保护等。在过充或过放的状态下,锂电池可能会发生火灾或爆炸。必须使用电池管理系统,从而增大了电池的成本和体积。
举报
更多回帖
