天线|RF射频
登录
直播中
王跃
7年用户
120经验值
私信
[问答]
I/Q信号是什么?
开启该帖子的消息推送
数字射频
RFID
当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。
回帖
(1)
李作健
2019-10-23 15:23:32
网上有大量关于IQ信号的资料,但都是公式一大堆,什么四相图,八相图之类的,最后还是不明白,除了知道这两个名次解释:
I:in-phase 表示同相
Q:quadrature 表示正交,与I相位差90度。
国内的教学首先是老师根本不懂实践,之后只能按照书本讲公式,其实老师自己什么都不懂,很多人都说老师只懂理论,若老师真的懂理论,那教育就不是现在这个局面了,实际上老师不仅仅不懂实践,更不懂理论,只是照本宣科吧了。
现在来解释I/Q信号的来源:
最早通讯是模拟通讯,假设载波为cos(a),信号为cos(b),那么通过相成频谱搬移,就得到了
cos(a) * cos(b) = 1/2[cos( a + b) - cos(a - b) ]
这样在a载波下产生了两个信号,a+b和a-b,而对于传输来说,其实只需要一个信号即可,也就是说两者选择一个即可,另外一个没用,需要滤掉。但实际上滤波器是不理想的,很难完全滤掉另外一个,所以因为另外一个频带的存在,浪费了很多频带资源。
进入数字时代后,在某一个时刻传输的只有一个信号频率,比如0,假设为900MHz,1假设为901MHz,一直这两个频率在变化而已,并且不可能 同时出现。这个不同于模拟通讯信号,比如电视机,信号的频带就是6.5MHz。还有一个严重的问题,就是信号频带资源越来越宝贵,不能再像模拟一样这么简 单的载波与信号相乘,导致双边带信号。
大家最希望得到的,就是输入a信号和b信号,得到单一的a+b或者a-b即可。基于此目的,我们就把这个公式展开:
cos(a-b)=cos(a)cos(b)+sin(a)sin(b)
这个公式清楚的表明,只要把载波a和信号b相乘,之后他们各自都移相90度相乘,之后相加,就能得到a-b的信号了。这个在数字通讯,当前的半导体工艺完全可以做到:
1:数字通讯,单一时间只有一个频点,所以可以移相90度。
2:相加器、相乘器技术很容易实现。
如下图:手机GSM射频部分
接下来就很好办了,大家知道I就是cos(b),Q就是sin(b)
对这两个信号进行组合:
cos(b), sin(b)
cos(b), -sina(b)
-cos(b), sin(b)
-cos(b), -sin(b)
这个就是IQ信号的四相调制了。
之后为了编码更多的,就在这个里面折腾了,下面的就大家自己看书了。
注意,通过上面分析,大家知道IQ信号应该是正弦波模拟信号,手机上的频率是66KHz,大家在布线的时候一定要保证IQ信号不***扰,毕竟是模拟信号,不然相乘相加之后就有很多杂波产生了,这个就是杂散了。
I:in-phase 表示同相
现在来解释I/Q信号的来源:
2:相加器、相乘器技术很容易实现。
如下图:手机GSM射频部分
对这两个信号进行组合:
cos(b), sin(b)
cos(b), -sina(b)
-cos(b), sin(b)
-cos(b), -sin(b)
这个就是IQ信号的四相调制了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数字射频
RFID
I
Q
信号
是什么
2019-06-28
2690
I
输入
信号
和
Q
输入
信号
收的I和Q指的是什么啊?
2016-05-03
13674
ADF7021 MIX-
I
Q
管脚使能问题
2019-07-01
1045
E4438C和N5182A不向后面板
I
Q
端口输出
信号
该怎么办?
2019-08-08
1749
调试一个项目芯片的输入
信号
要用到
I
Q
差分输入
信号
,由于设备限制不能产生
I
Q
差分输入
信号
2018-11-28
2532
一路模拟
信号
转
I
Q
正交
信号
有解决方案吗?
2018-12-13
3442
请问ad9361的
I
和
Q
数据是否一定要求需要是幅度相等相位相差90度的正交
信号
2018-08-15
6215
基于SMC的任意波形发生器生成
I
Q
信号
有什么优势
2019-06-06
1471
LabVIEW中 niRFSG Write Arb Waveform VI
I
16和
I
Q
Array方式的区别?
2013-04-26
4555
请问AD9148内部NCO相位调整两路叠加会不会对我输出的
I
Q
信号
由影响?
2018-10-10
1699
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
