华秋商城
直播中
孙婧
8年用户 145经验值
私信 关注
[问答]
读数显微镜怎么使用?
按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读式、标线移动式和影象移动式3种。
回帖(2)
石建军
2019-10-22 16:04:21
目录
  • 读数显微镜的分类
  • 读数显微镜的结构
  • 读数显微镜的原理
  • 读数显微镜的使用方法
  • 读数显微镜的操作步骤
  读数显微镜的分类
  •   按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读式、标线移动式和影象移动式3种。
      1.直读式读数显微镜:线纹尺上的刻度经物镜局部放大后成象于分划板上,如线纹间距为1毫米,放大至与分划板上100个分度的距离相等,通过目镜(放大)即可读出0.01毫米的分度值。
      2.标线移动式读数显微镜:测量时转动微动手轮,使可动分划板上的双刻线与线纹尺线纹象对准,从读数鼓轮或其他读数机构读出百分位数和千分位数,从可动分划板上读出十分位数。为了避免微动手轮上的精密螺纹(或其他微动机构)磨损,有的显微镜把可动分划板上的双刻线制成双阿基米德螺旋线(图中c)。双阿基米德螺旋线的螺距等于1/10线纹尺线纹间距乘以物镜放大倍数,而在其内圈又刻有100个等分分度,所以在它对准线纹象后,即可从固定分划板上读出十分位数、从可动  分划板上读出百分位数和千分位数。
      3.影象移动式读数显微镜:在物镜与分划板之间,加入可动光学元件(例如平面平行玻璃、光楔玻璃或补偿透镜等)。当移动这类光学元件时,线纹尺的线纹象出会移动,在线纹象与固定分划板上的双刻线对准后,即可分别从固定分划板和可动分划板上读出十分位和百分位、千分位的数值。
举报
宋宾
2019-10-22 16:04:26
读数显微镜的结构
  •   1、目镜接筒 2、目镜 3、锁紧螺钉 4、调焦手轮
      5、标尺 6、测微鼓轮 7、锁紧手轮I 8、接头轴
      9、方轴 10、锁紧手轮II 11、底座 12、反光镜旋轮
      13、压片 14、半反镜组 15、物镜组 16、镜筒
      17、刻尺 18、锁紧螺钉 19、棱镜室
  读数显微镜的原理
  •   首先进行调零,调节旋转螺母使标线对准X轴的整刻度线。旋转螺母共分为50格,每格0.01mm。标线在玻璃片A上,X轴在玻璃片B上。调零结束后,用硬度计给工件打上压痕,硬度计施加的力F和钢球的直径D。调节旋转螺母,使与螺母相连的触头推动玻璃片A在X轴方向上移动,两次分别与压痕相切,玻璃片A与触头间有弹簧连接,可以自由伸缩。标线走过的距离可以通过显微镜读出,此即为压痕的直径。但由于压痕通常为不规则形状,故要把工件旋转90°再测量一次取平均值。
  读数显微镜的使用方法
  •   将测微显微镜放在被测物面上,镜座缺口朝光线射来的方向,按住镜座(8)调节目镜(2)使目视场中分划线调节清晰,转动镜座调焦环(7)使被测物经物镜放大成像清晰地在目镜分划尺(3)上,松开锁紧镜座固定(1),然后对好被测物再锁紧,转动测微鼓轮(5),使带有十字交叉和双刻线分划板去瞄准被测物像,需要测量区域的边界,读取固定尺上整数值加上测微鼓轮上的尾数值,为被测物像边界的起始点读数(a), 然后再转动测微鼓轮,使带有十字交叉和双刻线分划板上去瞄准需要测量区域的另一端边界,读取固定尺上整数值加上测微鼓轮上的尾数值,为被测物像边界的终点读数(b),两读数值之差值(a-b)除物镜放大倍数(X),(a-b )÷x=Y实际被测物的测量值。
  读数显微镜的操作步骤
  •   1.将读数显微镜适当安装,对准待测物;
      2.调节显微镜的目镜,以清楚地看到叉丝(或标尺);
      3.调节显微镜的聚集情况或移动整个仪器,使待测物成像清楚,并消除视差,即眼睛上下移动时,看到叉丝与待测物成像清楚,并清除视差,即眼睛上下移动时,看到叉丝与待测物成的像之间无相对移动;
      4.先让叉丝对准待测物上一点(或一条线)A,记下读数;转动丝杆,对准另一点B,再记下读数,两次读数之差即AB 之间的距离。注意两次读数时丝杆必须只向一个方向移动,以避免螺距差。
举报
更多回帖
