华秋商城
登录
直播中
赵军
8年用户
174经验值
私信
[问答]
MD5算法怎么执行?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
算法输入是一个字节串,每个字节是8个bit.
算法的执行分为以下几个步骤:
回帖
(2)
谭怡宁
2019-10-22 16:09:36
目录
MD5算法的执行步骤
MD5算法的应用
MD5算法的工具
MD5算法的执行步骤
算法的执行分为以下几个步骤:
第一步,补位:
MD5算法先对输入的数据进行补位,使得数据的长度(以byte为单位)对64求余的结果是56。
即数据扩展至LEN=K*64+56个字节,K为整数。
补位方法:补一个1,然后补0至满足上述要求。相当于补一个0x80的字节,再补值
为0的字节。这一步里总共补充的字节数为0~63个。
第二步,附加数据长度:
用一个64位的整数表示数据的原始长度(以bit为单位),将这个数字的8个字节按低位的在前,
高位在后的顺序附加在补位后的数据后面。这时,数据被填补后的总长度为:
LEN = K*64+56+8=(K+1)*64 Bytes。
※注意那个64位整数是输入数据的原始长度而不是填充字节后的长度,我就在这里栽了跟头.
第三步,初始化MD5参数:
有四个32位整数变量 (A,B,C,D) 用来计算信息摘要,每一个变量被初始化成以下
以十六进制数表示的数值,低位的字节在前面。
word A: 01 23 45 67
word B: 89 ab cd ef
word C: fe dc ba 98
word D: 76 54 32 10
※注意低位的字节在前面指的是Little Endian平台上内存中字节的排列方式,
而在程序中书写时,要写成:
A=0x67452301
B=0xefcdab89
C=0x98badcfe
D=0x10325476
第四步,定义四个MD5基本的按位操作函数:
X,Y,Z为32位整数。
F(X,Y,Z) = (X and Y) or (not(X) and Z)
G(X,Y,Z) = (X and Z) or (Y and not(Z))
H(X,Y,Z) = X xor Y xor Z
I(X,Y,Z) = Y xor (X or not(Z))
再定义四个分别用于四轮变换的函数。
设Mj表示消息的第j个子分组(从0到15),
FF(a,b,c,d,Mj,s,ti)表示a=b+((a+(F(b,c,d)+Mj+ti)
GG(a,b,c,d,Mj,s,ti)表示a=b+((a+(G(b,c,d)+Mj+ti)
HH(a,b,c,d,Mj,s,ti)表示a=b+((a+(H(b,c,d)+Mj+ti)
II(a,b,c,d,Mj,s,ti)表示a=b+((a+(I(b,c,d)+Mj+ti)
第五步,对输入数据作变换:
处理数据,N是总的字节数,以64个字节为一组,每组作一次循环,每次循环进行四轮操作。
要变换的64个字节用16个32位的整数数组M[0 ...15]表示。而数组T[1 ... 64]表示一组常数,
T
为4294967296*abs(sin(i))的32位整数部分,i的单位是弧度,i的取值从1到64。
具体过程如下:
/* 设置主循环变量 */
For i = 0 to N/16-1 do
/*每循环一次,把数据原文存放在16个元素的数组X中. */
For j = 0 to 15 do
Set X[j] to M[i*16+j].
end /结束对J的循环
/* Save A as AA, B as BB, C as CC, and D as DD.
AA = A
BB = B
CC = C
DD = D
/* 第1轮*/
/* 以 [abcd k s i]表示如下操作
a = b + ((a + F(b,c,d) + X[k] + T
/* Do the following 16 operations. */
[ABCD 0 7 1] [DABC 1 12 2] [CDAB 2 17 3] [BCDA 3 22 4]
[ABCD 4 7 5] [DABC 5 12 6] [CDAB 6 17 7] [BCDA 7 22 8]
[ABCD 8 7 9] [DABC 9 12 10] [CDAB 10 17 11] [BCDA 11 22 12]
[ABCD 12 7 13] [DABC 13 12 14] [CDAB 14 17 15] [BCDA 15 22 16]
/* 第2轮* */
a = b + ((a + G(b,c,d) + X[k] + T
[ABCD 1 5 17] [DABC 6 9 18] [CDAB 11 14 19] [BCDA 0 20 20]
[ABCD 5 5 21] [DABC 10 9 22] [CDAB 15 14 23] [BCDA 4 20 24]
[ABCD 9 5 25] [DABC 14 9 26] [CDAB 3 14 27] [BCDA 8 20 28]
[ABCD 13 5 29] [DABC 2 9 30] [CDAB 7 14 31] [BCDA 12 20 32]
/* 第3轮*/
a = b + ((a + H(b,c,d) + X[k] + T
[ABCD 5 4 33] [DABC 8 11 34] [CDAB 11 16 35] [BCDA 14 23 36]
[ABCD 1 4 37] [DABC 4 11 38] [CDAB 7 16 39] [BCDA 10 23 40]
[ABCD 13 4 41] [DABC 0 11 42] [CDAB 3 16 43] [BCDA 6 23 44]
[ABCD 9 4 45] [DABC 12 11 46] [CDAB 15 16 47] [BCDA 2 23 48]
/* 第4轮*/
a = b + ((a + I(b,c,d) + X[k] + T
[ABCD 0 6 49] [DABC 7 10 50] [CDAB 14 15 51] [BCDA 5 21 52]
[ABCD 12 6 53] [DABC 3 10 54] [CDAB 10 15 55] [BCDA 1 21 56]
[ABCD 8 6 57] [DABC 15 10 58] [CDAB 6 15 59] [BCDA 13 21 60]
[ABCD 4 6 61] [DABC 11 10 62] [CDAB 2 15 63] [BCDA 9 21 64]
/* 然后进行如下操作 */
A = A + AA
B = B + BB
C = C + CC
D = D + DD
Next i /* 结束对I的循环*/
第六步,输出结果。
A,B,C,D连续存放,共16个字节,128位。按十六进制依次输出这个16个字节。
最后,用程序语言实现算法后,可以输入以下几个信息对程序作一个简单的测试,
看看程序有没有错误。
MD5 ("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
MD5 ("a") = 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661
MD5 ("abc") = 900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72
MD5 ("message digest") = f96b697d7cb7938d525a2f31aaf161d0
MD5 ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") = c3fcd3d76192e4007dfb496cca67e13b
MD5 ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789") =
d174ab98d277d9f5a5611c2c9f419d9f
MD5 ("123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01234567890") = 57edf4a22be3c955ac49da2e2107b67a
目录
MD5算法的执行步骤
MD5算法的应用
MD5算法的工具
MD5算法的执行步骤
算法的执行分为以下几个步骤:
第一步,补位:
第二步,附加数据长度:
第三步,初始化MD5参数:
word A: 01 23 45 67
word B: 89 ab cd ef
word C: fe dc ba 98
word D: 76 54 32 10
而在程序中书写时,要写成:
A=0x67452301
B=0xefcdab89
C=0x98badcfe
D=0x10325476
X,Y,Z为32位整数。
再定义四个分别用于四轮变换的函数。
第五步,对输入数据作变换:
T
具体过程如下:
/* 设置主循环变量 */
For j = 0 to 15 do
end /结束对J的循环
AA = A
BB = B
CC = C
DD = D
/* 第1轮*/
/* 第2轮* */
/* 第3轮*/
/* 第4轮*/
/* 然后进行如下操作 */
A = A + AA
B = B + BB
C = C + CC
D = D + DD
Next i /* 结束对I的循环*/
第六步,输出结果。
看看程序有没有错误。
举报
张丽华
2019-10-22 16:09:46
MD5算法的应用
MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:
MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461
这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。MD5将整个文件当作一个大文本信息, 通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。如果在以后传播这个文件的过程中,无论文件的内容发生了任何形式的改变(包括人为修改或 者下载过程中线路不稳定引起的传输错误等),只要你对这个文件重新计算MD5时就会发现信息摘要不相同,由此可以确定你得到的只是一个不正确的文件。如果 再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的"抵赖",这就是所谓的数字签名应用。
MD5也常常在某些软件下载站点的软件信息中看到其MD5值,它的作用就在于我们可以在下载该软件后,对下载回来的文件用专门的软件(如Windows MD5 Check等)做一次MD5校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下载站、论坛数据库、系统文件、安全等方面。
MD5还广泛用于操作系统 的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统 登 录密码、数字签名等诸多方面。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。当用户登录的时候,系统把用 户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。通过这样的步骤,系统在并不知道用户密码的明码的情况下就可 以确定用户登录系统的合法性。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。
MD5算法的工具
WinMD5 v2.05(需要.NET运行库):
http://www.blisstonia.com/software/WinMD5/WinMD5v2.05.zip
WinMD5 v1.1(无需.NET支持):
http://www.blisstonia.com/software/WinMD5/WinMD5v1.1.zip
HashCalc v2.01:
http://www.slavasoft.com/zip/hashcalc.zip
HashTab Windows Shell Extension v1.9:
http://beeblebrox.org/hashtab/hashtab_setup.exe
MD5算法的应用
MD5算法的工具
HashCalc v2.01:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
如何使用KEIL
5
对
MD5
算法
进行编译?
2021-10-22
2489
有没有人用过RTT的
MD5
文件校验呢?
2023-02-03
898
MD5
计算hex文件的过程是什么
2019-02-13
3256
请问哪里可以找到MPLAB∈XC Compiler的
MD5
安装程序文件
2020-04-09
1599
ESP32-Sense Kit idf4.3下载固件
md5
报错如何解决?
2023-02-17
510
esp32如何先将OAT下来的固件进行sha256或者
MD5
校验,再写入相应的flash区域?
2024-06-07
1121
esp32烧录flash时
md5
验证错误,导致不能烧录要怎么处理?
2024-06-24
1706
labview
MD5
子vi密码破解
2019-11-24
5006
求一个还原
MD5
字符串的labview子vi
2017-08-15
4823
谁有
md5
账号,帮我解一个密码!!
2015-10-20
4034
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
