华秋商城
直播中
李佳
7年用户 194经验值
私信 关注
[问答]
地下管线探测仪有什么功能 ?
发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式
回帖(2)
李娜
2019-10-22 16:25:46
目录
  • 地下管线探测仪组成
  • 地下管线探测仪分类
  • 地下管线探测仪特点
  • 地下管线探测仪功能
  地下管线探测仪组成
  •   1.发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式
      2.接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。一般有三种接收模式:峰值模式、谷值模式、宽峰模式;
举报
夏涌革
2019-10-22 16:25:50
地下管线探测仪分类
  •   1 .一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪。
      优点:探测速度快、简单直观、操作方便、精确度高。
      缺点:探测非金属管线时,必须借助非金属探头,这种方法使用起来比较费力,需要侵入管线内部。
      2.另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。
      优点:能探测所有材质的管线
      缺点:对环境要求较高,测深能力较差(难查埋深较深的管线),对操作者素质和经验要求高。
  地下管线探测仪特点
  •   1.互联网接入功能,在线注册、远程故障诊断、频率下载和软件升级。
      2.10瓦大功率输出,探测距离和深度更大。
      3.多达16种可选的探测频率,应用范围广大。
      4.改进的振谐电路,感应法效果更好。
      5.多种响应模式:双线圈峰值模式、垂直线圈谷值模式和单线圈模式
      6.多种深度测量方法:双线圈直读法、70%法;单线圈80%法、50%法。
      7.万用表功能:在电缆故障查找前后测试电缆的通断性和绝缘质量。
      8.兼容PCM和ACID-M。
      9.可选择干电池和充电电池。
      10.可选择干电池和充电电池。
      11.操作界面自动背衬光。
      12.电流测量用于目标管线的识别。管线密集区域识别目标管线最有效的方法。
  地下管线探测仪功能
  •   1.大屏幕液晶中文图形显示
      2.直埋电缆故障的精确定位
      3.自带充电电池,不需市电,便于野外操作
      4.多种探测模式,适合各种复杂管线的探测
      5.连续自动阻抗匹配,不需人工干预
      6.多天线、多通道,直接显示电缆埋深
      7.寻测50Hz运行电缆路径
      8.具有背光功能适合夜间使用
      9.电流测量用于平行管线
      10.内置欧姆表可测环路电阻
      11.地下未知管线的普查
      12.带电电缆的路径查找
举报
更多回帖
