电子元器件论坛
直播中
elecfans电答
6年用户 1598经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
2n7002是什么管
`  谁知道2n7002是什么管?
回帖(3)
哔哔哔-
2019-10-21 15:49:23
  2n7002是N沟道小功率场效应管。2N7002是IC产品型号的一种。其晶体管极性:N沟道,漏极电流, Id 最大值:280mA,电压, Vds 最大:60V。
  基本参数如下:
  晶体管极性:N沟道
  漏极电流, Id 最大值:280mA
  电压, Vds 最大:60V
  开态电阻, Rds(on):5ohm
  电压 @ Rds测量:10V
  电压, Vgs 最高:2.1V
  功耗:0.2W
  工作温度范围:-55to 150
  封装类型:SOT-23
  针脚数:3
  SVHC(温度关注物质):Cobalt dichloride (18-Jun-2010)
  SMD标号:702 / 7002 /K72 /S72 /3PG(2N7002G) /3PL(2N7002L) /72wll
  功率, Pd:0.2W
  外宽:3.05mm
  外部深度:2.5mm
  外部长度/高度:1.12mm
  封装类型:SOT-23
  带子宽度:8mm
  晶体管数:1
  晶体管类型:MOSFET
  温度 @ 电流测量:25°C
  满功率温度:25°C
  电压 Vgs @ Rds on 测量:10V
  电压, Vds 典型值:60V
  电流, Id 连续:0.115A
  电流, Idm 脉冲:0.8A
  表面安装器件:表面安装
  通态电阻, Rds on @ Vgs = 10V:5ohm
  通态电阻, Rds on @ Vgs = 4.5V:5.3ohm
  阈值电压, Vgs th 典型值:2.1V
  阈值电压, Vgs th 最高:2.5V
  SVHC(高度关注物质)(附加):Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) (18-Jun-2010)
举报
jiciwi
2019-10-21 19:19:09
楼上说得很详细了,就是图不对
举报
chenwei6991627
2019-10-22 13:59:05
N沟道MOS
举报
更多回帖
