华秋商城
登录
直播中
任莉虹
7年用户
211经验值
私信
[问答]
DCB板有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
DCB
DCB板广泛应用于大功率电力
半导体
模块;半导体致冷器、
电子
加热器;功率控制
电路
,功率混合电路;智能功率组件;高频开关
电源
,固态继电器;汽车电子,航天航空及军用电子组件;太阳能电池板组件;电讯专用交换机,接收系统;激光等工业电子。
回帖
(2)
李艺银
2019-10-21 09:32:25
目录
DCB板的优越性
DCB板的技术参数
DCB板的特点
DCB板的应用
DCB板的优越性
● DBC的热膨胀系数接近硅芯片,可节省过渡层Mo片,省工、节材、降低成本;
● 减少焊层,降低热阻,减少空洞,提高成品率;
● 在相同截面积下。0.3mm厚的铜箔线宽仅为普通印刷电路板的10%;
● 优良的导热性,使芯片的封装非常紧凑,从而使功率密度大大提高,改善系统和装置的可靠性;
● 超薄型(0.25mm)DBC板可替代BeO,无环保毒性问题;
● 载流量大,100A电流连续通过1mm宽0.3mm厚铜体,温升约17℃;100A电流连续通过2mm宽0.3mm厚铜体,温升仅5℃左右;
● 热阻低,10×10mmDCB板的热阻:
厚0.63mm为0.31K/W
厚0.38mm为0.19K/W
厚0.25mm为0.14K/W
● 绝缘耐压高,保障人身安全和设备的防护能力;
● 可以实现新的封装和组装方法,使产品高度集成,体积缩小。
目录
DCB板的优越性
DCB板的技术参数
DCB板的特点
DCB板的应用
DCB板的优越性
厚0.63mm为0.31K/W
厚0.38mm为0.19K/W
厚0.25mm为0.14K/W
举报
魏贝贝
2019-10-21 09:32:32
DCB板的技术参数
最大规格 mm×mm 138×178 或138×188
瓷片厚度 mm 0.25, 0.32, 0.38, 0.5,0.63±0.07(标准),1.0, 1.3, 2.5
瓷片热导率 W/m.K 24~28
瓷片介电强度 KV/mm >14
瓷片介质损耗因数≤3×10-4(25℃/1MHZ)
瓷片介电常数 9.4(25℃/1MHZ)
铜箔厚度(mm) 0.1~0.6 0.3±0.015(标准)
铜箔热导率 W/m.K 385
表面镀镍层厚度 μm 2~2.5
表面粗度 μm Rp≤7, Rt≤30, Ra≤3
平凹深度 μm ≤30
铜键合力 N/mm ≥6
抗压强度 N/ Cm2 7000~8000
热导率W/m.K 24~28
热膨胀系数 ppm/K 7.4 (在50~200℃)
DCB板弯曲率 Max ≤150μm/50mm (未刻图形时)
应用温度范围 ℃
-55~850 (惰性气氛下) 氢 脆 变 至400℃
DCB板的特点
高强度、高导热率、高绝缘性;
机械应力强,形状稳定,可用蚊钉连接;
结合力强,防腐蚀;
极好的热循环性能,循环次数达5万次,可靠性高;
与PCB板(或IMS基片)一样可刻蚀出各种图形的结构
无污染、无公害;
使用温度宽-55℃~850℃;
热膨胀系数接近硅,简化功率模块的生产工艺。
DCB板的应用
DCB板广泛应用于大功率电力半导体模块;半导体致冷器、电子加热器;功率控制电路,功率混合电路;智能功率组件;高频开关电源,固态继电器;汽车电子,航天航空及军用电子组件;太阳能电池板组件;电讯专用交换机,接收系统;激光等工业电子。
DCB板的技术参数
瓷片热导率 W/m.K 24~28
瓷片介电强度 KV/mm >14
铜箔热导率 W/m.K 385
表面镀镍层厚度 μm 2~2.5
平凹深度 μm ≤30
铜键合力 N/mm ≥6
热导率W/m.K 24~28
应用温度范围 ℃
DCB板的特点
高强度、高导热率、高绝缘性;
机械应力强,形状稳定,可用蚊钉连接;
结合力强,防腐蚀;
无污染、无公害;
使用温度宽-55℃~850℃;
DCB板的应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
DCB
arm 汇编
dcb
指令
2014-04-04
8452
串口c程序接收数据长度总是为0
2020-11-10
3062
cc2530开发
板
有
什么
特点
2021-10-08
706
D1s开发
板
处理器的
特点
有
哪些
2021-12-28
1471
在C语言打开com口的操作中本机无响应,但在其他人的机器中代码完美运行,实测串口助手可以正常打开com口
2019-05-01
2145
迅为IMX6ULL开发
板
的
特点
2021-01-12
1010
iTOP-Exynos4412开发
板
的
特点
有
哪些呢
2021-12-27
1083
请问一下S905D3开发
板
的
特点
有
哪些呢
2022-01-14
1297
PCB
板
的组成和
特点
2021-01-08
3874
AMLOGIC A311D开发
板
的
特点
有
哪些呢
2022-01-14
1389
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
