创龙科技
直播中
李维奇
8年用户 228经验值
私信 关注
请问L2怎么配置成128KRAM和128KCACHE?
创龙技术支持工程师您好:
       我使用C6748实现图像处理,需要完成CACHE的优化。
图像处理的图片为64K,想将L2分配为128Kcache与128K 内部RAM使用。
问题1:128K的内部RAM存储图片,请问怎么实现?需要我们自己来划分那部分是CACHE,哪部分是内部RAM么?
问题2:如果L2配置成256的cache,是不是就不能直接把任何数据或变量定义在L2中了?或者说,不把L2使能cache,则L2的256K就可以完全作为内部RAM使用?
需要您们的帮助!
回帖(10)
杨欢
2019-10-21 08:41:29
刚刚进行了测试,在L2里面存入了100K的数据,但是也在程序代码里面使能了256K的cache,编译却通过了,实在非常费解!
举报
王彬
2019-10-21 08:51:12
您好
1、        CacheEnableMAR((unsigned int)0xC0000000, (unsigned int)0x08000000);
        CacheEnable(L1DCFG_L1DMODE_32K | L1PCFG_L1PMODE_32K | L2CFG_L2MODE_256K);
这两个函数用于配置缓存
详情请参阅
TMS320C674x DSP Cache User's Guide
TMS320C674x DSP Megamodule Reference Guide
2、是;是,上电复位后默认作为 256KB RAM 使用
举报
周蕊
2019-10-21 09:05:22
.pcb{margin-right:0}这个不错,学习一下r
举报
胡红枚
2019-10-21 09:13:33
编译工具链是不会检查代码正确性的~
举报
更多回帖
