创龙科技
直播中
王成
7年用户 189经验值
私信 关注
mic_in例程中数据接收指针三个buffer分别存储的是什么?
您好,创龙C6748的开发板带的mic_in例程中,请问一下接收buffer指针数组中的三个buffer分别存储的是什么内容呢?是按照时序存储采样到的数据,还是每个buffer存储不同类型的采样数据?
如果想要对这个数组的音频信号做FFT,想要用例程中的FFT进行,采样频率和mic_in一样设置为48000,采样点数设置为16384是否可以?我们将RxBufPtr直接作为输入传进FFT函数,程序运行后没有声音输出,不知是什么原因,还请帮忙看下,谢谢!
  • /*              快速傅里叶变换 / 快速傅里叶逆变换测试                       */
  • /*              2014年04月20日                                              */
  • #include                   // C 语言标准输入输出函数库
  • #include                    // C 数学函数库
  • #include "mathlib.h"                // DSP 数学函数库
  • #include "dsplib.h"                 // DSP 函数库
  • #include "FFT.h"
  • /*              宏定义                                                      */
  • // 软件断点
  • //#define SW_BREAKPOINT     asm(" SWBP 0 ");
  • // 快速傅里叶变换
  • // π 及 浮点数极小值
  • #define PI                3.14159
  • #define F_TOL             (1e-06)
  • /*              全局变量                                                    */
  • // 快速傅里叶变换测试
  • // 测试快速傅里叶变换点数
  • // 注意:ti DSP库 最大支持一次性计算 128K 个点的 FFT
  • #define Tn  16384
  • // 采样频率
  • #define Fs  48000.0
  • // 信号
  • float Input[2*Tn+4];
  • // FFT 输入信号
  • #pragma DATA_ALIGN(CFFT_In, 8);
  • float CFFT_In[2*Tn+4];
  • // FFT 输入信号 副本
  • float CFFT_InOrig[2*Tn+4];
  • // FFT 输出
  • #pragma DATA_ALIGN(CFFT_Out, 8);
  • float CFFT_Out[2*Tn+4];
  • // IFFT 输出
  • #pragma DATA_ALIGN(CFFT_InvOut, 8);
  • float CFFT_InvOut[2*Tn+4];
  • // 中间运算临时变量
  • float CTemp[2*Tn+4];
  • // 存储旋转因子
  • float Cw[2*Tn];
  • // 模
  • float Cmo[Tn+2];
  • // 二进制位翻转
  • #pragma DATA_ALIGN (brev, 8);
  • unsigned char brev[64]=
  •         0x0, 0x20, 0x10, 0x30, 0x8, 0x28, 0x18, 0x38,
  •         0x4, 0x24, 0x14, 0x34, 0xc, 0x2c, 0x1c, 0x3c,
  •         0x2, 0x22, 0x12, 0x32, 0xa, 0x2a, 0x1a, 0x3a,
  •         0x6, 0x26, 0x16, 0x36, 0xe, 0x2e, 0x1e, 0x3e,
  •         0x1, 0x21, 0x11, 0x31, 0x9, 0x29, 0x19, 0x39,
  •         0x5, 0x25, 0x15, 0x35, 0xd, 0x2d, 0x1d, 0x3d,
  •         0x3, 0x23, 0x13, 0x33, 0xb, 0x2b, 0x1b, 0x3b,
  •         0x7, 0x27, 0x17, 0x37, 0xf, 0x2f, 0x1f, 0x3f
  • /*              函数声明                                                    */
  • /*              主函数                                                      */
  • //int main(void)
  •         // FFT 测试
  •         //FFTTest();
  •         // 断点
  •         //SW_BREAKPOINT;
  • /*              快速傅里叶变换测试                                          */
  • // 产生旋转因子
  • void tw_gen(float *w, int n)
  •         int i,j,k;
  •         double x_t,y_t,theta1,theta2,theta3;
  •         for(j=1,k=0;j<=n>>2;j=j<<2)
  •                 for(i=0;i>2;i += j)
  •                         theta1=2*PI*i/n;
  •                         x_t=cos(theta1);
  •                         y_t=sin(theta1);
  •                         w[k]=(float)x_t;
  •                         w[k+1]=(float)y_t;
  •                         theta2=4*PI*i/n;
  •                         x_t=cos(theta2);
  •                         y_t=sin(theta2);
  •                         w[k+2]=(float)x_t;
  •                         w[k+3]=(float)y_t;
  •                         theta3=6*PI*i/n;
  •                         x_t=cos(theta3);
  •                         y_t=sin(theta3);
  •                         w[k+4]=(float)x_t;
  •                         w[k+5]=(float)y_t;
  •                         k+=6;
  • // 快速傅里叶变换
  • void FFT( unsigned int const *audioIn, unsigned int *audioOut)
  •         // 产生待测试信号
  •         unsigned int i;
  •         // 确定快速傅里叶变换基
  •         unsigned char rad;
  •         if(Tn==16 || Tn==64 || Tn==256 || Tn==1024 || Tn==4096 || Tn==16384 || Tn==65536)
  •                 rad=4;
  •         else if(Tn==8 || Tn==32 || Tn==128 || Tn==512 || Tn==2048 || Tn==8192 || Tn==32768)
  •                 rad=2;
  •         else
  •                 printf ("不支持 计算 %d 点快速傅里叶变换!undefined",Tn);
  •                 return;
  •         // 复数 FFT
  •         for (i=0;i<2*Tn;i++)
  •                 CFFT_In=0.0;
  •         for (i=0;i        {
  •                 CFFT_In[2*i]=(float)audioIn[2*i];                // 实部
  •                 CFFT_In[2*i+1]=0;                             // 虚部为 0
  •         // 保留一份输入信号副本
  •         memcpy(CFFT_InOrig,CFFT_In,2*Tn*sizeof(float));
  •         // 产生旋转因子
  •         tw_gen(Cw,Tn);
  •         // FFT 计算
  •         DSPF_sp_fftSPxSP(Tn,CFFT_In,Cw,CFFT_Out,brev,rad,0,Tn);
  •         // 计算振幅
  •         for(i=0;i                Cmo=0.0;
  •         for(i=0;i        {
  •                 Cmo=sqrtsp(CFFT_Out[2*i]*CFFT_Out[2*i]+CFFT_Out[2*i+1]*CFFT_Out[2*i+1]);
  •                 Cmo=Cmo*2/Tn;
  •         // 保留一份 FFT 结果副本
  •         memcpy(CTemp,CFFT_Out,2*Tn*sizeof(float));
  •         // IFFT 计算
  •         DSPF_sp_ifftSPxSP(Tn,CFFT_Out,Cw,CFFT_InvOut,brev,rad,0,Tn);
  •         // 恢复 FFT 结果
  •         memcpy(CFFT_Out,CTemp,2*Tn*sizeof(float));
  •         printf("undefined复数 FFT 测试结果:");
  •         unsigned char Flag;
  •         for(i=0;i                if(abs(CFFT_InOrig-CFFT_InvOut)>F_TOL)
  •                         Flag=1;
  •         if(Flag==1)
  •                         printf ("失败!undefined");
  •         else
  •                         printf ("成功!undefined");
  •    for (i=0;i                                        {
  •                                                 audioOut=(unsigned int)CFFT_InvOut[2*i];
回帖(3)
张晶
2019-10-21 10:15:31
lastFullRxBuf 将会在接收完成中断里更新。如果 lastFullRxBuf 与 lastSentTxBuf 不相等就会发送新的数据。
你的数据是经过处理后再输出,可能导致了数据不一样。
举报
陈浩
2019-10-21 10:28:45
谢谢回复。假如不做任何处理,只针对mic_in例程来说,接收数据的指针数组rxBufPtr接收到的值有没有经过编解码处理啊,还有在ccs中,在debug模式下,rxBufPtr的图一直是一条直线,不知道是怎么回事?
举报
石建军
2019-10-21 10:39:55
拜托解答一下三楼问题啊!
举报
更多回帖
