是德科技
直播中
李秀云
8年用户 815经验值
私信 关注
[问答]
怎么从Anritsu 37397C网络分析仪获取跟踪数据?
问候VRF,我试图完成我作为承包商的第一次演出,并且我试图从Anritsu 37397C网络分析仪获取跟踪数据。
它以手动调用的“任意块”输出数据,该数据归结为一串巨大的ASCII字符,其中的值以逗号分隔。
我已经尝试了几乎每种读取数据的方法。
我开始尝试读取“BINBLOCK”2D数组,因为我需要为迹线上的每个点(振幅和相位)提供两个值。
当我这样做时,我得到2D数组,但大多数值显示为零。
传输的第一部分是一个标题,告诉我输出字符串中包含多少个字符。
使用这些信息,我可以通过使用适当数量的字符读入“CHAR FORMAT”来下载整个字符串。
现在,我试图找到一种相对简单的方法来分离值并以有意义的方式保存数据。我今天在手册中注意到的一件事是,有一种“增强的ASCII”格式化模式取代了分离
带有换行符的逗号。
我不知道这是否会对我有所帮助,但值得一试。另一个问题是:我明天(星期五)之前无法使用分析仪。请提前获取任何建议或帮助
回帖(5)
李秀云
2019-10-21 10:36:20
> VEE如何在同一台计算机上的Dos Window上读取所有文本(或其中一些文本)?我有一个名为CapOut的库,它运行一个命令并返回输出toVEE。
基本上它是运行命令和重定向输出到文件然后读取文件的替代方法。如果有帮助,我必须修改它以便以后的VEE安装。
它需要veerun中的功能和查找的技术稍有变化。-SHAWN ----您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request @ lists
.it.agilent.com“在邮件正文中单词subscribe。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf“
@ agilent.com”。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  > How could VEE read all of text(or some
> of them) on Dos Window on the same computer?
I have a library called CapOut that runs a command and returns the output to
VEE. Basically it's an alternative to running a command and redirecting
output to a file and then reading the file.
If that helps, I have to modify it for later VEE installations. It needs a
function in veerun and the technique for finding that has changed a little.
-SHAWN-
You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]
To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list,  email "vrf@agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to
"owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".
举报
李秀云
2019-10-21 10:49:50
在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“unofficial vrf archive”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
举报
李秀云
2019-10-21 11:01:40
问候VRF,我正试图完成我的第一次演出作为一个契约,我不得不试图从Anritsu 37397C网络分析仪获取跟踪数据。
它以手动调用“任意块”的方式输出数据,这些数据归结为一串巨大的ASCII字符,其中的值由逗号分隔。
我已经尝试了几乎所有阅读数据的方法。
我开始尝试读取“BINBLOCK”2D数组,因为我需要两个值来跟踪迹线上的每个点(幅度和相位)。
当我这样做时,Iget 2D数组,但大多数值显示为零。
使用这些信息,我可以通过使用适当数量的字符读入“CHAR FORMAT”来下载wholestring。
现在我正在尝试找到一种相对简单的方法来分离值并以有意义的方式保存数据。我今天在手册中注意到的一件事是有一种“enhancedASCII”格式化模式,它用线条替换分隔逗号。
我不知道这是否会对我有所帮助,但值得一试。另一个问题是:我明天(星期五)之前无法使用分析仪。请提前获取任何建议或帮助,Doug RudrowdB​​RF Test Solutionsdbrudrow @
***cglobal.net ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含subscribe一词。
要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Greetings VRF, I’m trying to finish up my first gig as a contractorand I’m stuck trying to get trace data from an Anritsu 37397C networkanalyzer. It outputs the data in what the manual calls “arbitrary block”,which boils down to a giant string of ASCII characters where the values areseparated by commas. I’ve tried just about every method of reading thedata. I started by trying to read “BINBLOCK” 2D array, since I needtwo values for each point on the trace (amplitude and phase). When I do this, Iget the 2D array, but most of the values show up as zeros. The first part ofthe transmission is a header telling me how many characters are contained inthe output string. Using this information I was able to download the wholestring by reading in “CHAR FORMAT” using the appropriate number ofcharacters. Now I’m trying to find a relatively simple way of separatingout the values and saving the data in a meaningful way. One thing I noticed in the manual today is that there is an “enhancedASCII” formatting mode that replaces the separating commas withlinefeeds. I don’t know if this will help me, but it’s worth a try.The other problem is: I won’t have access to theanalyzer until tomorrow (Friday). Thanks in advance for any advice or assistance, Doug RudrowdBRF Test Solutionsdbrudrow@***cglobal.net    ---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list,  email "vrf@agilent.com".  If you need help with the mailing list send a message to"owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".
举报
陈妙宙
2019-10-21 11:14:25
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
举报
更多回帖
