Cypress技术论坛
登录
直播中
颜婷
8年用户
198经验值
私信
[问答]
如何在广播机和外设之间切换?
开启该帖子的消息推送
WDT
计时器
你好,
在一个项目中,需要嵌入的设备在“常规”模式下广播(iBeaCon方式),并记录一些外部传感器事件。
1 -广播消息改变(在我的案例中的iBeaCon小子)到“I HaveDATA”模式
2 -设备在广播和外围模式之间切换(比如每种模式20-30秒),以便另一个设备可以连接和检索数据并确认它们。
这实际上是非常接近Paul Donnely的地方,除了连续开关,因为这个项目等待确认,然后再切换到广播角色。
第7天外围设备和广播公司是一个很好的起点,但不处理切换方面的方式,我的项目预期工作。
我找不到合适的方式来在这些模式之间定期切换,目前我得到的最佳线索是决定在自定义回调的CyyBuffEvtGAPPuffEngEngEntEngestStCurt事件中启动什么样的角色,有一些WDT计时器机制通过停止提供时限。当前的BLE广告或广播模式。
我的问题是:
A- i不能确定广播分组的频率(两个分组之间需要两秒的规范)
B-我不知道在停止模式(广播机或外围设备)和另一个(4到5秒)之间的延迟。
外围模式中的C连接时间非常慢(大约4秒)
是否有一些文档和/或我错过的样本有助于修复?
非常感谢你的帮助,
Maximilien。
回帖
(1)
刘辉
2019-10-21 11:13:40
你好,
数据包被广播的速率也与你的广告间隔有关。
4到5秒就足够了。
如果减少广告间隔,可以建立更快的连接。
请与我们一起创建一个技术支持案例,以便我们详细分析您的问题。
当做,
- Madhu Sudhan
你好,
4到5秒就足够了。
如果减少广告间隔,可以建立更快的连接。
当做,
- Madhu Sudhan
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
WDT
计时器
IOS怎么样
广播
控制BLE蓝牙的
外设
2016-04-06
4099
请问如
何在
Nu-Link-Me的5V和3.3V工作电压
之间
切换
2020-12-23
1138
如
何在
默认的CS0和CS1
之间
切换
并对其进行擦除和编程操作?
2023-03-28
441
如
何在
多个BLE设备
之间
准确同步?
2023-04-04
708
esp32 wroom 32d是半双工还是全双工的?
2023-02-16
568
STM32L475RC在电源模式
之间
切换
时是否需要重新配置外围设备?
2023-01-16
422
2024-06-18
473
如
何在
运行时更改输入和输出
之间
的GPIO配置?
2024-03-05
739
CC2541如
何在
广播
中带上service uuid以及characteristics的uuid和属性?
2016-04-25
4552
CH582如何强制发送
广播
2022-08-01
1223
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
