华秋商城
登录
直播中
俞丽
8年用户
194经验值
私信
[问答]
皮带秤测速传感器的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
传感器
传感器通常由敏感
元件
和转换元件组成。当有外部齿轮转动时会引起磁场的变化,磁敏感元件将该变化的磁场信号转化为微弱的电压变化信号,经过
电路
进行信号处理后输出给检测设备。由于齿轮的齿与槽经过传感器时引起的磁场变化不同,敏感元件的输出电压变化也不同,因此传感器能准确检测出齿轮的齿数或槽数,从而实现速度检测。
回帖
(4)
刘华
2019-10-18 10:18:05
目录
皮带秤测速传感器的原理
皮带秤测速传感器的特点
皮带秤测速传感器的安装
皮带秤测速传感器的技术指标
皮带秤测速传感器的应用优势
皮带秤测速传感器的原理
传感器通常由敏感元件和转换元件组成。当有外部齿轮转动时会引起磁场的变化,磁敏感元件将该变化的磁场信号转化为微弱的电压变化信号,经过电路进行信号处理后输出给检测设备。由于齿轮的齿与槽经过传感器时引起的磁场变化不同,敏感元件的输出电压变化也不同,因此传感器能准确检测出齿轮的齿数或槽数,从而实现速度检测。
目录
皮带秤测速传感器的原理
皮带秤测速传感器的特点
皮带秤测速传感器的安装
皮带秤测速传感器的技术指标
皮带秤测速传感器的应用优势
皮带秤测速传感器的原理
举报
贾永世
2019-10-18 10:18:14
皮带秤测速传感器的特点
以60-12c 测速传感器为例,其特点如下:
1、外壳材质为铸铝,能适应于露天工作环境;
2、交流脉冲发生器不需要调整或更换炭刷;
3、无碳刷式交流脉冲发生器,不需调整、校准,免维修;
4、最新的软连接技术,更有效地保证了测速精度,且大大提高了设备的使用寿命。
皮带秤测速传感器的安装
皮带秤测速传感器可以装在皮带机回程皮带上的大直径滚筒或尾部滚筒上。
注:不要把测速传感器安装在驱动滚筒上。
当用增加一个托辊来装测速传感器时,必须注意以下几点:
(1)选择合适的托辊直径,轴速度的转数要在测速传感器的范围以内。
(2)应把托辊设置在回转皮带的清洁处,以减少物料在托辊上的堆积。
(3)以此方式安装的托辊,其接触面最少要有30°,在皮带和托辊间的任何滑动,都将降低皮带秤的精度。
皮带秤测速传感器与托辊轴的连接方法有两种,其它好的方法也可以用,要求是测速传感器保持自由浮动,不固定连接在输送机框架上,过程如下:
1.提供一个外径为32毫米的伸出轴头,把带有连接套的测速传感器直接装入,或者把直径为12.8毫米的测速传感器轴装入已制造好的连接套内,参见附图1—2,旋紧此紧固螺栓。
2.用两个M8×32螺栓把减震臂连到测速传感器上。
3.焊接或用其它方法牢固地连接,并应适当的减震,例如用一个铁块(或一个螺栓)连到输送机框架上,使用这个方法使得测速传感器的减震臂的平行在±5度之间,转动减震臂,使其振动停止。
4.通过减震末端的孔固定住减震拉簧的一端,另一端连在输送机框架上,定位应使弹簧轻度受力。
5.即使不需要,也应建议用保护物或其它方法把自己安装的测速传感器遮盖起来。
皮带秤测速传感器的特点
皮带秤测速传感器的安装
注:不要把测速传感器安装在驱动滚筒上。
举报
陈佳敏
2019-10-18 10:18:17
皮带秤测速传感器的技术指标
技术指标:
外形尺寸:M12*2*85mm
供电电压:DC4.5V-DC24V
环境温度:-20℃~+45℃
响应频率:0-20KHZ
动作距离:0.1-3.5mm
输出电流:20mA
输出方式:NPN集电极开路
接线:棕: 电源、 黑: 地线、兰: 信号
皮带秤测速传感器的应用优势
电子皮带秤所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,即:w(t)=qv
而测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。
皮带秤测速传感器的技术指标
技术指标:
外形尺寸:M12*2*85mm
供电电压:DC4.5V-DC24V
环境温度:-20℃~+45℃
响应频率:0-20KHZ
动作距离:0.1-3.5mm
输出电流:20mA
输出方式:NPN集电极开路
皮带秤测速传感器的应用优势
举报
舍得_75517688
2021-3-15 02:29:59
hch m14 c43t hl
3nss102k
gts211b 3种系列
hch m14 c43t hl
3nss102k
gts211b 3种系列
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
传感器
称重
传感器
测速
有什么问题?
2019-11-05
2147
皮带秤
速度
传感器
2020-05-03
1685
测速传感器
的原理是什么?
2019-10-29
1966
红外
传感器
在速度测量有什么应用?
2019-10-31
2955
距离
传感器
有什么用
2019-08-21
3194
红外
传感器
怎么助力工业生产测量速度?
2019-10-30
1552
基于厚膜力
传感器
的便携式电子
秤
能实现什么功能?
2020-04-20
2299
悬臂梁式
传感器
的原理是什么?
2019-11-04
5180
数字式电子
秤
传感器
的设计与制作
2019-09-12
1969
如何利用ds1302和霍尔
传感器
进行
测速
2016-04-11
2226
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
