嵌入式学习小组
登录
直播中
杨颜
7年用户
165经验值
私信
什么是串行通信接口IIC?
开启该帖子的消息推送
嵌入式
接口协议
SPI接口
IIC(Inter-Integrated Circuit),集成
电路
总线。
IIC 即Inter-IntegratedCircuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦
半导体
公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线接口。
回帖
(2)
孙缅禧
2019-10-18 15:43:44
相比于SPI接口《嵌入式硬件通信接口协议-SPI(一)协议基础》,此处的IIC接口定义了多主多从的通信架构,在同一IIC总线上可有多个主机和多个从机。“主->从”的通信架构使得通信的主动权在主机端,主机发起一次通信,从机做出响应。
信号线
IIC作为两线串行总线,信号线分别是:
SCL(Serial ClockLine):串行时钟,主机输出
SDA(Serial DataLine):串行数据,双向传输
总线信号的电平在电路连接上,一般加上拉电阻Rp,使得总线在空闲时,信号管脚处于高电平状态。
这里可以具体到一些芯片的手册里,明确写出线路连接时的上拉电阻要求:
SHT20温湿度传感器要求的上拉电阻:
在触摸按键BS116A-3芯片数据手册中:
信号线
IIC作为两线串行总线,信号线分别是:
SHT20温湿度传感器要求的上拉电阻:
举报
李涛
2019-10-18 15:43:51
信号时序
IIC作为同步串行总线,可以认为有两个同步信号,第一个是通信起始、结束标志,告知挂在IIC总线上的从机设备,何时开始通信并且何时结束;第二个是同步时钟信号SCL,收发双方进行数据的交互时,都是基于SCL的跳变进行逐bit输出和采样的。
起始标志
处于空闲状态下时,SCL和SDA都是高电平,某一时刻,SDA拉低,则此刻认为开始IIC传输。
结束标志
即将完成数据传输时,在SCL处于高电平时,将SDA强制拉高,则此刻认为结束IIC传输。
数据输出
在SCL为低电平时,发送方根据传输的数据内容逐bit改变SDA的电平。
数据采样
在SCL为高电平时,接收方读取SDA的电平逐bit接收,并逐8个bit组成1个Byte。
应答ACK
ACK表示在8bit数据后的第9个时钟的高电平期间,SDA保持低电平。
应答NACK
NACK表示在8bit数据后的第9个时钟的高电平期间,SDA保持高电平。
关于理解和记忆,推荐分组记忆:
SCL高电平时,SDA拉低开始,SDA拉高结束;
SCL高电平时,接收方采样SDA管脚电平;SCL低电平时,发送方改变SDA管脚电平;
应答位,SDA低电平表示ACK,SDA高电平表示NACK。
以上就是IIC在通信过程中,可能出现的信号时序状态特征。
如果要和SPI接口对比,我们发现,在IIC总线上挂了多个从设备,某个时刻某个主机要与某个从设备通信时,却不像SPI那样有单独一个片选信号管脚SS。
那么IIC要实现主机与指定从机的通信,需要每次开始通信时,主机会先把指定从机设备的地址通过接口发出,这样一来,对应的从机设备即可被选中,才能进行后续的通信操作。
类似的,每个具有IIC接口的外围器件,其数据手册中都有关于地址的配置:
SHT20温湿度芯片地址配置:
BS116-3触摸芯片地址配置:
AT24C1024B存储芯片:
我们发现,IIC设备的地址普遍是7bit,而发送一次数据都是一个字节8bit地发送,所以要发送地址时,都会带上读写位,组成一个字节后发出。
读写位的意义,主要在于明确IIC从机设备,在被主机“点名”后,接下来是被主机读取还是被主机写入,靠的就是这个读写位来判断。
另外,类似于AT24C1024B存储芯片,在7bit的地址位里,又有3个bit的A2、A1、A0可以在硬件电路上选择不同的连接方式,从而又有8种不同的从机地址,也就是说同个IIC总线上可以挂同种型号的AT24C1024B存储芯片8片。
接口配置项
相比于SPI接口丰富的配置项,然而IIC仅有2根数据线,可配置的也就是时钟SCL的翻转速率,因为这个时钟的速率直接影响到数据的传输速率。
这里所配置的推荐值,应该确认IIC总线上各个从机设备的速率极限,这样在设计IIC接口时,能够兼容总线上的所有设备通信速率。
SHT20温湿度传感器:
BS116-3触摸芯片时钟极限:
AT24C1024B存储芯片的时钟要求:
综上所述,IIC总线接口,属于两线、多主多从、半双工通信接口协议。熟悉两根信号线的时序图,基本上对IIC的了解就差不多了。
信号时序
起始标志
结束标志
数据输出
数据采样
应答ACK
应答NACK
关于理解和记忆,推荐分组记忆:
SHT20温湿度芯片地址配置:
BS116-3触摸芯片地址配置:
AT24C1024B存储芯片:
接口配置项
SHT20温湿度传感器:
BS116-3触摸芯片时钟极限:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式
接口协议
SPI接口
IIC
串行
通信
接口
有什么独特之处?
2021-02-23
1061
IIC
通信
接口
的特点是什么?
2022-01-20
1343
串行
接口
怎么区分
2019-05-29
1138
串行
通信
接口
具有哪些分类?
2021-12-03
1106
串行
通信
的
通信
方式是什么?常见的
串行
通信
接口
有哪些?
2021-12-03
3278
串行
通信
的分类,常见的
串行
通信
接口
2021-03-17
4110
单片机的
串行
通信
和
IIC
协议使用注意有哪些?
2021-09-27
723
常见
串行
通信
接口
有哪些?
2022-02-28
903
常见
串行
通信
接口
有哪些?
2021-12-07
2332
请问怎样去设计一种RS485
串行
通信
接口
电路?
2021-06-02
1505
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
