华秋商城
登录
直播中
赵勇
7年用户
189经验值
私信
[问答]
独立显卡有哪些种类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
显卡
PCI
独立显卡又分为内置独立显卡和外置显卡。平常我们见到的独立显卡都是内置独立显卡,是一片实实在在的显卡插在主板上,比如插在AGP或PCI E插槽上,拆开机箱看,和显示器信号线相连的那个家伙就是。
回帖
(2)
李欣
2019-10-16 09:25:23
目录
独立显卡的种类
独立显卡的构成
独立显卡特点
独立显卡的选购技巧
独立显卡的种类
独立显卡又分为内置独立显卡和外置显卡。平常我们见到的独立显卡都是内置独立显卡,是一片实实在在的显卡插在主板上,比如插在AGP或PCI E插槽上,拆开机箱看,和显示器信号线相连的那个家伙就是。内置独立显卡又有纯粹的独立显卡和混合显存显卡两种,前者不用说,就是一块普通的显卡,后者就是显卡上面有自己的显存又同时可以通过系统总线调用系统内存以增加显存容量,典型的有nVIDIA开发的Turbo Cache技术和ATi的Hyper Memeroy技术可以做到这样。注意与后面介绍的集成显卡不同的是,集成显卡划分系统内存会发现显示的系统内存少了,而这种技术虽占用系统内存,但不会显示系统内存少了,它的工作就像软件在调用系统内存一样。
目录
独立显卡的种类
独立显卡的构成
独立显卡特点
独立显卡的选购技巧
独立显卡的种类
举报
黄敏
2019-10-16 09:25:29
独立显卡的构成
1、显示芯片(型号、版本级别、开发代号、制造工艺、核心频率)
2、显存(类型、位宽、容量、封装类型、速度、频率)
3、技术(象素渲染管线、顶点着色引擎数、3D API、RAMDAC频率及支持MAX分辨率)
4、PCB板(PCB层数、显卡接口、输出接口、散热装置)
5、品牌
独立显卡特点
●具备单独的显存
●不占用系统内存
●技术上领先于集成显卡
●能够提供更好的显示效果和运行性能。
独立显卡的选购技巧
1、掂分量、看散热
首先分辨一款显卡的好坏最简单的方法就是掂分量,对于大多数用户来说,真正识别一块显卡做工水平的高低,确实是很麻烦的,而且有些时候没有经验更难判断,所以最简单的方法就是用手掂,相同级别的,沉的一定比轻的好。
看散热的最简单方法就是看看散热片主要有材料、有效散热面积,鳍片数量、散热片形状等,我们都知道显卡芯片工作产生的很大热量都是要通过散热来保证显卡正常工作的。什么样材料好呢?告诉大家个秘密,散热最好的材料是"银"可是由于银的成本过高,厂家是一般不会采用的。所以目前市场流行的散热片大都用铜和铝做为生产材料。铜和铝两种材料比较起来,铜的导热率比较高,导热效果仅次于银,只是重量较重,成本也高于铝材料;另外铜的市场价格也比铝要高很多。有效散热面积不等于散热面积,鳍片数量、散热片形状要规则有条理性。看着很稳重的那种。
2、PCB层数与布线设计
如果将PCB比做一个人的骨架,将电容、电感等配件比做人的筋肉,那走线布局就是人的灵魂!一块用上好元件却设计粗糙的板卡相当于一个人失去了灵魂,那么就算他四肢再怎么发达,也如同行尸走肉一般。在选择显卡的时候我们要尽量选择布线简明合理,有序,大厂商的产品,才能避免因为布线不合理带来的显卡整体性能的下降。
3、电容与核心供电
固态电容采用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子澎涨或是活跃性均较液态电解液低,它的沸点也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆的可能性。固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现。据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。另外固态电容的很多优越性也让显卡工作更稳定。所以购买显卡买采用固态电容的。
通常情况下数量较多的电容是供电品质的保证核心供电主要包括电容、电感、场效应管、PWM供电模块这几部分组成,它们共同保证了核心供电。保证了显卡的稳定,和性能。
4、核心芯片
要求低能耗,高效率
5、看显存
显存的大小决定了显示器分辨率的大小及显示器上能够显示的颜色数。一般地说,显存越大,渲染及 2D 和 3D 图形的显示性能就越高。
独立显卡的构成
5、品牌
独立显卡特点
●具备单独的显存
●不占用系统内存
●技术上领先于集成显卡
●能够提供更好的显示效果和运行性能。
独立显卡的选购技巧
1、掂分量、看散热
2、PCB层数与布线设计
3、电容与核心供电
4、核心芯片
要求低能耗,高效率
5、看显存
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
显卡
PCI
显卡
输出接口
有
哪几种?
2021-10-14
3154
集成
显卡
有
什么优缺点?
2019-10-17
1990
CPU到底是怎么操作
独立
显卡
的?
2015-05-24
4154
有
bus master功能的
显卡
的DMA如何实现?
2014-05-26
3287
请问如何读取电脑
显卡
信息?
2020-01-14
2525
请问linux上如何安装1050ti
显卡
驱动?
2019-04-24
5409
电脑机箱
有
什么
种类
2019-10-31
2783
显卡
市场增长对存储的影响
2019-07-19
2389
IWDG
独立
看门狗和WWDG
独立
看门狗的功能是什么?
2021-09-18
1122
数
显卡
尺的精确度是多少
2019-11-21
15077
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
