华秋商城
直播中
周倩
7年用户 114经验值
私信 关注
[问答]
半波整流电路由什么构成?
最简单的整流电路电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz 组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。
回帖(2)
陈超
2019-10-16 09:23:18
目录
  • 半波整流电路的构成
  • 半波整流电路的原理
  • 半波整流电路与全波整流电路的区别
  半波整流电路的构成
  •   最简单的整流电路由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz 组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。
举报
姜钰
2019-10-16 09:23:23
半波整流电路的原理
  •   当A点电位高于G点时(高于0V),二极管顺向偏压,A点电位只要0.7V以上,电流流过二极管与负载电阻,二极管电压0.7V,其余电压由负载承担,负载电压Vl=Vs-0.7V
      当A点电位低于G点时(低于0V),二极管逆向偏压,或A点电位在0.7V以下,无电流,电阻电压Vl=0V,所有电压由二极管承担。
  半波整流电路与全波整流电路的区别
  •   全波整流,就是对交流电的正、负半周电流都加以利用,输出的脉动电流,是将交流电的负半周也变成正半周,即将50Hz的交流电流,变成100Hz的脉动电流。
      半波整流,就是在交流电的半个周期有电流输出,另半个周期没有电流。50Hz的交流电经半波整流以后,输出的是50Hz的脉动电流。
      交流电流动方向是反复交替变化的电流,而直流电是单方向流动,人们就利用二极管单向导电性将电流转换为一个方向的电流,半波整流用一个二极管,所以出来的电流一半有一半没有称半波整流,用在对直流电要求不是很严格的场合。
      而用四个二极管,可以实现将交流电所有波型全部转换成单一方向的电流,所以叫全波整流。一般后面还需要加一个滤波电容,去除整流后的杂波即可,极性不能反了。全波整流的电路在通常变压器中常被采用。
举报
更多回帖
