华秋商城
登录
直播中
刘艺星
8年用户
141经验值
私信
[问答]
3w白光LED6个串联电流值怎么计算?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
PWM
菜鸟请教:3.5v/3w白光LED6个串联,想采用
单片机
输出PWM信号进行调光,恒流部分应该怎么设计呢,大家能够给些建议吗!
初步打算用TL431 LM358 mos管搭建一个恒流
电路
,就是不知道如果恒流电路中再接入一个MOS管,通过PWM信号,控制G级来实现调光,不知道这样是否可行!电流值怎么计算?
回帖
(13)
于扬
2019-10-16 13:13:14
采用三极管或mosfet管加电流取样,来实现恒流控制;或使用升压式BOSST芯片来实现,可以带PWM控制的那种。
举报
孔喆
2019-10-16 13:30:27
供电电压多少?
压差大的话就用DC-DC LED驱动芯片吧,压差不大的话可以考虑线性恒流驱动。
供电电压多少?
举报
谢辅仁
2019-10-16 13:44:07
上传一个恒流的电路图,想在恒流部分加入一个mos管,pwm信号控制该mos管的G极,实现调光。不知道是否可行。
恒流部分的图来自网络,Q2是新加调光mos管,pwm信号加在R8左端。
举报
王桂兰
2019-10-16 14:02:33
调光方法:恒压供电,然后PWM控制导通占空比(调电流)
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
PWM
驱动
6
颗
3W
led
2016-12-13
2654
3
WLED灯的
3W
的含义是什么?求大神讲解
2013-11-15
5661
3W
的
LED
允许流过的最大
电流
是多少?
2011-10-24
10876
请问驱动
6
颗
3W
LED
怎么设计?
2019-06-06
2348
手机充电器如何点亮
3W
的
led
2013-03-20
18421
输入24和48VDC,用78L09或78L12如何控制
3
粒
白光
LED
3
粒
LED
串联
LED
串联
电压9-9.6VDC,
电流
15-20MA
2015-06-20
3963
为什么不能超电压或超
电流
使用
白光
LED
2021-03-01
2972
如果你
计算
然后通过电池12V
6W
获得电源。但总功耗在
3W
的两
个
电阻中消耗。
2018-09-14
2491
怎么检测灯珠是1
w
还是
3w
的?
2018-03-25
9535
请教高手帮我分析流经
LED
灯的
电流
多大?
2013-01-10
4415
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
