华秋商城
直播中
王萍
7年用户 1305经验值
私信 关注
[问答]
半导体泵浦激光打标机的控制原理是什么?
达到设备工作设定温度后,设备其他部分才能正常开启,分别给设备各个部分供电。泵浦源开通,激光器内部光路系统启动。计算机通过软件和D/A卡系统对控制声光部分让设备出光,同时给定信号到振镜让振镜同步动作,最终完成达标动作。
回帖(2)
张珊珊
2019-10-16 10:37:07
目录
  • 半导体泵浦激光打标机的控制原理
  • 半导体泵浦激光打标机的特点
  • 半导体泵浦激光打标机的主要参数
  • 半导体泵浦激光打标机的应用
  半导体泵浦激光打标机的控制原理
  •   首先要保证设备正常运行,开机后制冷系统首先工作,计算机系统供电完成。
举报
张鹏
2019-10-16 10:37:14
半导体泵浦激光打标机的特点
  •   1、可靠性高,稳定性好
      半导体泵浦激光标记系统采用了世界高科技前沿的激光原理;系统采用先进的嵌入式操作平台,在全世界范围内精选的符合国际标准的光学和电子器件,极大地保证系统可靠性. 凝聚了多年来研发改进半导体激光的技术积累和生产工艺的经验,使整机的可靠性和稳定性成为同行的高标准。
      2、标刻精度高
      半导体泵浦激光标记系统输出激光趋近理想模式,可根据用户需求调整到理想模式,聚焦后光斑可达到0.05mm,在重复精度高达0.0025mm的伺服振镜的控制扫描下,可加工出超精细的图形和文字,更适合于超精细加工。
      3、速度快
      半导体泵浦激光标记系统采用了超高速角度伺服电机,从静止加速到最快速度仅需0.001秒;采用了50000次/秒的高速激光开关,充分保证加工的高效快速。
      4、优异的标记效果
      标记的字符色彩对比度好,手感平滑细腻,边缘整齐,具备优异的外观效果。
      5、脉冲功率大、耗电少、运行成本低
      半导体泵浦激光标记系统采用半导体矩阵泵浦,能量转换效率大为提高,仅耗电1200W,可在各种材料上加工出清晰的图文。同比氪灯泵浦激光设备,有长几十倍的工作寿命和不到1/4的电力消耗。
      6、软件功能完善、界面友好
      软件采用图形界面,条形码、二维码、流水码轻松实现;图形文字多个层,每层可以支持不同的打标参数;支持按指定的顺序、层间延时对各层进行标记;支持CAD的DXF、PLT格式,支持CorelDraw的PLT格式的直接导入,按颜色区分各层,用户使用时直观便捷。
      7、无耗材
      半导体激光打标系统仅需循环使用纯净水和普通滤芯,无需使用去离子水过滤系统,简化水冷设备,降低了系统运行成本。
  半导体泵浦激光打标机的主要参数
  •   最大激光功率:50W  /75W
      激 光  波 长:1064nm
      激光重复频率:≤30kHz
      标准雕刻范围:100mm×100mm
      选配雕刻范围:200mmX200mm
      雕 刻  深 度:≤0.3mm
      雕 刻  线 速:≤7000mm/s
      最 小  线 宽:0.02mm
      重 复  精 度:±0.0025mm
      整 机  功 率:1200W
      电 力  需 求: 220V/单相/50Hz/15A
  半导体泵浦激光打标机的应用
  •   半导体泵浦激光打标机可雕刻金属及多种非金属材料。更适合应用于一些要求更精细、精度更高的场合。
      应用行业:电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、五金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材、医疗器械等行业。
      适用材料包括:普通金属及合金(铁、铜、铝、镁、锌等所有金属),稀有金属及合金(金、银、钛),金属氧化物(各种金属氧化物均可),特殊表面处理(磷化、铝阳极化、电镀表面),ABS料(电器用品外壳,日用品),油墨(透光按键、印刷制品),环氧树脂(电子元件的封装、绝缘层)。
举报
更多回帖
