Microchip
直播中
钱一辰
7年用户 953经验值
私信 关注
[问答]
MPLabX吃了我的PICkit3
使用Win 7、MPLAX3.26、PIC33 EP、PACKIT3与MPLABX的调试工具一起使用原型板。在源上执行了多个编辑,进行调试。编程错误…几个小时后(浪费)。摘要:皮卡3中的代码读取功能不起作用。芯片被识别,程序Flash可以工作,但验证失败。移动到MPLAB892。皮卡3仍然没有工作。同样的症状。我在另一个项目中选择了一个预编程的PIC24FJ。试图阅读闪光。全零。但是芯片类型被认可了。注意,这不是新问题。恢复PICkit3的唯一方法是使用MPLab8“下载固件”工具。从MPLab8.92“调试器”菜单(选择PICkit3作为工具)选择“设置”。这恢复了PICkit 3,现在正在与MPLab8.92和MPLabX一起工作。我不知道MPLabX是否内置了此工具,但是我还不会从我的磁盘上擦除V8.92。发生了什么?多年来我一直在和皮克特一起工作。以前从未发生过,T Yorky
回帖(6)
张丽
2019-10-15 10:00:17
据我所知,Microchip没有人承认这一点,但是当设置ICD工具的IDE与ICD工具的目标特定部分不匹配时,将ICD工具连接到IDE的“通用”代码可能导致PICkit3、ICD3或RealICE失败。使用MPLABX安装好,然后使用MPLAB 8.92程序将不同的目标设备与PICTIT3一起工作。现在回到MPLABX,不同的目标特定代码被下载到PICkit3,但“通用”代码是MPLAB 8.92中剩下的内容。现在,PICkit3被欺骗了。仅仅使用MPLABX也可以达到这种状态,但是过程更加复杂,并且Igo贯穿的步骤并不总是失败,因此我还没有可再现的情况。对我有效的恢复方法是强制更新“通用”代码,然后进行更新我不打算使用PIC家族,然后更新我要使用的PIC家族。这一直是我的工作。此外,WiMeWS10还做一些“USB”挂起的“新”东西,这会损坏一个PICTIT3。有一个注册表黑客来修复这个,但我现在找不到链接。当我这样做的时候,我会更新这个帖子。
举报
陈晨
2019-10-15 10:10:55
在任何挑选它的冰和真正的冰。如果调试器与版本MPLAB不匹配,操作固件将无法与它们一起工作。这一直是MPLAB8的一个问题。较新的MPLAB X版本将更新固件,如果版本太新。但是在8,是的,你需要强制更新。
举报
丘素莉
2019-10-15 10:18:45
伙计们,谢谢你们的回复。只是在这里添加更多的信息给任何遇到同样问题的人……当交换一个PIC家庭时,PIC通常需要对这个家庭进行更新。在“输出”窗口中可以看到“下载AP”或“更新AP”。一旦完成,调试器将识别PIC并附加。但是上面描述的问题比这更根深蒂固。PICTIT3,虽然与芯片(33 EP或24FJ)通信在MPLabX中呈现的数据是错误的(和MPLAB8后测试时),因此验证错误。这意味着PIC编程不能通过PICTIT3工作或损坏。但是ICSP编程实际上是正确的。在MPLAB8中,固件不得不停用。这将导致输出窗口显示如下…下载固件..下载引导加载程序..自检。而且,正如我所理解的,如果你中断这个序列,你就可以“砖头”你的程序员。Yorky。
举报
陈晨
2019-10-15 10:24:27
是的,你可以舔皮卡。你可以通过在USB电缆中插入按钮来保持它的引导加载。但是它将不能与MPLABX版本固件一起工作。它也不会自行修复。那就改变了家庭,或者力量和更新。
举报
更多回帖
