TI论坛
直播中
李海洪
8年用户 183经验值
私信 关注
[问答]
请问CC2650 sensortag和CC devpack(xds110)组合系统有什么要求?
最近入手了一套2650的Sensortag和配套的devpack,碰到了不少问题。折腾了挺长时间,来坛子里求救,求指点!
一开始是win7 64bit下IAR 7.4装了以后make时老是提示出错信息,devpack驱动也总是装不齐。
后来换了xp、win7 32bit都不能IAR和xds110驱动同时正常。最后打算升级win10的时候用windows update装了一堆补丁,突然它俩就都没问题了(至少看上去没问题了)
打算把BLE的sensortag 例程先下下去试一下,出错:
Fatal error:fail to connect XDS emulator(connect ICEPick)......A firmware update is required for the debug probe. ....
我刚买的devpack需要升级固件?怎么升级?
换成smart flash programmer 2,直接下hex试试。插上板子显示“xds110,xds-00000000",下面设备是“unknown"。点上去提示”device could not be identified"。
用“cc26xx...forced mass erase"出错。提示:
”create XBAL object failed:Board reset before connect failed" "failed to create device object"。
困惑,我的问题是:
1、sensortag+debugger devpack要跑通应该只需要安装调试器驱动(ti_emupack_setup_6.0.14.5_win_32,其实好几个工具软件都自带xds110驱动)、
IAR 7.0和BLE(ble_cc26xx_setupwin32_2_01_00_44423)就可以吧?应该就能下载和调试BLE自带例程了对吧?
(病急乱投医,又装了CCS和flash programmer2也都装上了)
2、xds110的驱动这么娇呢,xp、win7 32bit/64bit都不能舒服装上,到底系统要求是什么?还是要装正版操作系统??
3、目前IAR编译生成目标文件没问题,硬件管理器里显示的xds110似乎也没有问题,那么我上面的情况可能是什么原因引起的?(我用两套独立的sensortag+devpack在三台电脑上都是同样情况)
郁闷啊,求指点!
回帖(15)
华农武
2019-10-15 08:15:52
BBW,
安装好IAR 7.40 之后,目录下这货点击安装了吗?ti_emupack_setup.exe
C:Program Files (x86)IAR SystemsEmbedded Workbench 7.2armdriversti-xds
举报
李海洪
2019-10-15 08:31:36
Yan,
谢谢回复!
ti_emupack_setup_6.0.14.5_win_32之前装过的。其实flash programmer安装时都自动安装驱动的。
你说的这个我又安装了一遍,还是一样的。
不明白的是用flash programmer 2 查看,看到板子显示“xds110,xds-00000000",下面设备是“unknown",这个正常吗?总感觉应该显示点有意义的信息吧?
而且flash programmer应该能单独工作,即使没安装IAR,也应该能烧写固件才对。
设备管理器里显示的是:“xds110 class data port”、“xds110 class debug probe”
和“xds110 class application/user UART(com4)”、"xds110 class auxiliary data port(com3)"四项,没有驱动错误图标,看上去安装正常
所以现在不清楚是驱动安装不对,还是devpack的问题(但两套独立的原装板子都是同样的情况,如果板子有问题,不会这么巧吧)
还有什么方法可以尝试?
举报
刘丽艳
2019-10-15 08:48:55
引用: 滔滔不绝的滔滔 发表于 2019-10-15 11:40
Yan,
谢谢回复!
请参考这个链接http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package
试一下呢
        Holly
举报
李海洪
2019-10-15 08:58:09
试一下呢
        Holly
谢谢HG,
这个链接里面就是个软件包下砸啊,之前已经下砸安装过了。其他还有什么能参考的吗?
在smart flash programmer 2下插上板子显示“xds110,xds-00000000",下面设备是“unknown"。点上去提示”device could not be identified"。
这个正常吗?正常情况应该显示什么?
其他人都没有碰到过这个问题吗,哭!
举报
更多回帖
