引用: 充电搜索 发表于 2019-10-15 07:04
Hi Viki Shi:
我还不是很理解,举个例子:我1s要接收3个数据包,根据1s/时间间隔 x 20 x 3. 连接间隔应该设置为1s,但这个1s应该赋值给DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL,还是DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL?
引用: a无生a 发表于 2019-10-15 07:54
这个间隔 是指成功连接后 的周期性通讯时间,主机会根据使用情况 在 这个取值范围内 选择合适的 间隔时间,这个具体值是不可控的,所以需要划定一个范围使得通讯响应在自己的可控范围之内。这个具体值会影响到下一次通讯数据包的响应时间,需要根据自己的情况来调整这个范围达到 既省电又匹配程序响应速度 的目的。
比如:
更多回帖
