华秋商城
直播中
周臻庸
7年用户 850经验值
私信 关注
[问答]
电动阀门的操作原理是什么?
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。
回帖(2)
刘雅真
2019-10-14 09:56:56
目录
  • 名片
  • 简介
  • 操作原理
  • 用途
  • 操作方法
  • 维护
  名片
  •   电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。
  简介
  •   电动阀简单地说就是用电动执行器.控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。电动阀门在安装前宜进行模拟动作和压力试验。
      优点:对液体介质和大管径气体效果好,不受气候影响。不受空压气的压力影响。
      缺点:成本高、在潮湿环境不好。
举报
王霞
2019-10-14 09:57:04
操作原理
  •   电动阀通常由电动执行机构和阀门组成。电动阀使用电能作为动力来通过电动执行机构来驱动阀门,实现阀门的开关动作。从而达到对管道介质的开关目的。
      电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。
  用途
  •   电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AO控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
  操作方法
  •   1 操作前的准备
      1.1 操作阀门前,应认真阅读操作说明。
      1.2 操作前一定要清楚气体的流向,应注意检查阀门开闭标志。
      1.3检查电动阀外观,看该电动阀门是否受潮,如果有受潮要作干燥处理;如果发现有其他问题要及时处理,不得带故障操作。
      1.4 对停用3个月以上的电动装置,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机的绝缘、转向及电气线路。
      2 电动阀门操作注意事项
      2.1 启动时,确认离合器手柄在相应位置。
      2.2 如果是在控制室控制电动阀,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。
      2.3如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动阀的开关,电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作,最后把运行转换开关打到中间位置。
      2.4 采用现场操作阀门时,应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况,阀门开闭度要符合要求。
      2.5 采用现场操作全关闭阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。
      2.6 对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。
      2.7 在开、闭阀门过程中,发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查。
      2.8 操作成功后应关闭电动阀门的电源。
      2.9 同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足生产工艺要求。
      2.10开启有旁通阀门的较大口径阀门时,若两端压差较大,应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后,应立即关闭旁通阀。
      2.11 收发清管球(器)时,其经过的球阀必须全开。
      2.12 操作球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能全开或全关,严禁作调节用。
      2.13 操作闸阀、截止阀和平板阀过程中,当关闭或开启到上死点或下死点时,应回转1/2~1圈。
  维护
  •   日常电动阀门维护保养
      1、电动阀门应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。
      2、长期存放的电动阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。
      3、安装后,应定期进行检查,主要检查项目:
      (1)密封面磨损情况。
      (2)阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况。
      (3)填料是否过时失效,如有损坏应及时更换。
      (4)电动阀门检修装配后,应进行密封性能试验。
      运行中的电动阀门,各种阀件应齐全、完好。法兰螺纹和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。手轮如有丢失,不允许用活扳手代替,应及时配齐。填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。对容易受到雨雪、灰尘、风沙等污物沾染的环境中的电动阀门,其阀杆要安装保护罩。电动阀门上的标尺应保持完整、准确、清晰。电动阀门的铅封、盖帽、气动附件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。
      不允许在运行中的电动阀门上敲打、站人或支承重物;特别是非金属电动阀门和铸铁电动阀门,更要禁止。
举报
更多回帖
