华秋商城
登录
直播中
李淑嘉
8年用户
264经验值
私信
[问答]
放电仪有什么功能?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
PTC
微处理器
功耗电
元件
采用新型PTC,体积小、重量轻、移动方便。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。放电电流以1A为单位(0A-300A)连续可设。放电参数可按键盘输入,也可由计算机下传设置。
回帖
(3)
李红梅
2019-10-14 10:46:49
目录
概述
主要功能及特点
技术参数
注意事项
安装及操作
U盘的使用
概述
功耗电元件采用新型PTC,体积小、重量轻、移动方便。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。放电电流以1A为单位(0A-300A)连续可设。放电参数可按键盘输入,也可由计算机下传设置。参数一旦设定,自动完成整个放电过程。完全实现智能化。可生成各种直观反应蓄电池组性能的曲线、柱图、报表等,并可放大、查询、打印。可以对电池性能进行分析。
目录
概述
主要功能及特点
技术参数
注意事项
安装及操作
U盘的使用
概述
举报
朱利华
2019-10-14 10:47:00
主要功能及特点
1.微电脑控制、液晶显示、中文菜单;实时显示各种检测数据(电压、电流,放电开始时间及时长,容量、电压保护低限等)随时了解设备运行状态。
2.键盘操作:通过键盘设置各种放电参数及机器运行的各种指令(也可通过计算机下传)。
3.自动保护:设定放电时长或放电容量到,蓄电池组电压低于设定的保护电压或负载连线出现异常,自动停止放电并报警。同时自动记录停机方式。
4.掉电功能:在放电过程中如意外停电,自动保存所设置的放电参数,等来电后
自动持续放电,各种放电数据连续存储,且不会对设备造成损坏。
5.数据采集:放电开始二分钟以较快的的频率采集存储数据,以后每分钟一次。
便于对蓄电池组性能的分析。
6.数据处理:检测到的各种数据可通过232通讯口或USB口上传计算机,经专用软件(随机配置)进行处理,生成各种直观反应蓄电池组性能的曲线、柱图、报表等,并可放大、查询、打印。
7.修正功能:对电压、电流值无论在放电前或放电过程中都可进行修正(校验)。
8.数据存储:可自动存储每次放电不超过15小时连续八次的放电数据,掉电不丢失。
9.功耗元件:采用新型金属PTC,安全无污染、体积小、重量轻、散热快。
技术参数
智能蓄电池放电仪参数:
1.负载电压范围:±15%
2.设定放电电流:0-最大值(连续可调)
最大值的设定:BDCT-6500(最大500A)
BDCT-2230(最大300A)
7600放电电流范围:1-600A连续可调,步进幅度1A,精确度±1A,分辨率0.1A;
3.电流调节精度:0.1A
4.电流测量精度:1%
5.电压测量精度:1%
6.定时时长:0—15小时
7.冷却方式: 强制风冷
8.环境温度: -10℃-50℃
9.环境湿度: 20%-80%
10.工作电源:AC220V±15% 50±5HZ
11.外形尺寸:430×300×410(mm)(长×宽×高)
主要功能及特点
便于对蓄电池组性能的分析。
技术参数
智能蓄电池放电仪参数:
1.负载电压范围:±15%
BDCT-2230(最大300A)
3.电流调节精度:0.1A
4.电流测量精度:1%
5.电压测量精度:1%
6.定时时长:0—15小时
7.冷却方式: 强制风冷
8.环境温度: -10℃-50℃
9.环境湿度: 20%-80%
举报
况冶
2019-10-14 10:47:02
注意事项
安装时注意事项
1、AC220V三芯电源插座要有地线以确保人身及设备的安全。
2、确认在“负载开关”处于关闭状态下接、拆与蓄电池组的连接线。
3、蓄电池组连接线红色接正极,黑色接负极。
4、快速插头插入插座后要顺时针拧紧,防止大电流时发热。
设置参数时注意
1、放电电流:以1A为基本单位。
2、放电时长:放电时长不能低于1分钟
分钟数设置不能超过59。
如:1小时20分,不能设为00HH80MM而是01H20MM。
3、保护电压:一般取蓄电池标称电压值总和的90%。要正确设置,以防止过放电而损坏蓄电池。
4、容量:如不按容量设置数为放电终止条件,请设为9999Ah.(最大值)。
5、放电前电压和电流修正值均设为+00%或-00%。
放电过程注意
1、放电时要有专人值守。
2、放电过程中不要用手触摸不锈钢罩,以免烫伤。
3、如发生特殊情况,请立即关闭“电源开关”及“负载开关”。
放电环境
在通风良好的环境下使用,避免在烈日下工作。
安装及操作
1、将与蓄电池组的连接线有快插的一端按正、负(红色为正、黑色为负)分别插于机器对应正,负插座并顺时针拧紧。
2、将连接线的另一端对应接于蓄电池组的正,负接线排上。(注意安全)
3、插上AC220V工作电源线,打开电源开关,看显示屏显示是否正确,(字迹清楚,无乱码)。
4、开机后,在主菜单下将各种放电参数设置好,合上负载开关,即可开始放电,具体设置参数的方法详见第七章“参数设置”
U盘的使用
一、数据存储
1、放电结束后,将U盘正确插入机器U盘插口,按一下按键操作中的“·”键,显示屏显示“确定转存数据吗?”按“确认”键就可以开始数据转存,此时U盘上的红灯不停地闪烁(表示正在进行数据转存)转存结束后显示屏显示“转存数据结束”请按“返回”键表示转存已经结束,便可拨出U盘。
二、数据提取
将U盘插入计算机USB口,打开计算机中的随机配置的专用软件,点击“读取U盘数据”,在U盘文件中找出此次的放电数据(U盘中所存文件名称以每次放电的启动时间为依据)然后点击“打开”即可。
注意事项
安装时注意事项
设置参数时注意
1、放电电流:以1A为基本单位。
2、放电时长:放电时长不能低于1分钟
分钟数设置不能超过59。
放电过程注意
1、放电时要有专人值守。
放电环境
安装及操作
U盘的使用
一、数据存储
二、数据提取
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
PTC
微处理器
EBC
放电仪
改装外负载
2016-01-11
3708
智能电力仪表的
功能
是什么?
2020-03-25
2828
接触
放电
,空气
放电
都用什么样的检测设备?
2016-08-11
5815
有
哪些贴片的
放电
管
2019-08-30
2587
全在线
放电
技术是什么?全在线
放电
是如何工作的?
2021-04-15
1321
音频功
放电
路常见的
有
哪几种呢
2021-11-03
3198
过充电、过
放电
对电池
有
什么影响
2021-03-11
4477
CYPD3177的\"VDC_OUT\" 引脚是否具有
放电
功能
2025-05-22
391
系统层级静电
放电
与芯片层级静电
放电
有
什么差异
2019-07-25
2249
如何防止电池过度
放电
2019-02-25
7359
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
