MAX14821
IO-Link收发器
业内尺寸最小、功能完备的IO-Link收发器,采用2.5mm x 2.5mm、25焊球WLP封装
数据资料订阅尚在产。
点击查看特定型号的库存状况。
概述
参数规格
设计资源
质量与环境
订购
说明
MAX14821收发器设计用于IO-Link®设备和24V二进制传感器/激励器。支持所有IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器作为微控制器的物理层接口运行数据链路层协议。此外还提供24V数字输入和输出。两个内部线性稳压器产生通用传感器和激励器所需
电源:5V和3.3V。
片上C/Q和DO驱动器可独立配置为推挽、高边(PNP)或低边(NPN)工作。器件检测IO-Link C/Q唤醒条件并在WU输出产生低电平有效唤醒信号。C/Q和DI输入提供可选择的电流负载,用于激励器。
SPI™接口用于配置、监测器件。提供全面的报警条件检测并通过/IRQ输出和SPI接口
通信。器件具有极性反转、短路和热保护。对所有电源电压提供欠压监测。
C/Q和DO驱动器可源出/吸入高达100mA的电流。
器件提供2.5mm x 2.5mm、25引脚WLP和4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。两种封装均可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX14821: Func
tional Diagram MAX14821: Functional Diagram 放大+
关键特性
符合IO-Link v.1.0和v.1.1物理层规范
支持COM1、COM2和COM3数据速率
IO-Link设备唤醒检测
推挽、高边或低边输出
100mA C/Q输出驱动
24V、100mA辅助数字输出
24V辅助数字输入
对于两路24V输入,可选择6mA/7mA电流负载
5V、3.3V线性稳压器
24V电源输出具有极性反转保护
带摆率控制的驱动器抑制EMI辐射
通过SPI接口配置、监测器件
2.5V至5V逻辑接口电平
所有24V输入/输出具有反极性和短路保护
高温报警和热关断
全面的故障监测和报警指示
-40°C至+85°C工作温度范围
2.5mm x 2.5mm WLP和4mm x 4mm TQFN封装
应用
工业传感器与激励源
IO-Link驱动器
IO-Link传感器
