华秋商城
登录
直播中
陈政竹
8年用户
168经验值
私信
[问答]
IC卡热量表怎么使用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
IC卡
采用预付费技术,在热量表和外部数据传输方面采用加密特殊处理保证卡、表不会受到攻击。
采用超大规模专用微处理集成
电路
、高可靠性设计和专业制造手段,防湿、防潮、抗干扰、抗攻击。
回帖
(2)
肖风迎
2019-10-11 09:15:56
目录
IC卡热量表的功能特点
IC卡热量表的使用方法及注意事项
IC卡热量表的安装
IC卡热量表的功能特点
采用超大规模专用微处理集成电路、高可靠性设计和专业制造手段,防湿、防潮、抗干扰、抗攻击。
具有限购功能,可预设"限购量"防止用户囤积热量。
可预设热量不足报警额,热量不足时关闭阀门报警,重新插卡即可开阀,热量余额为零时关闭,用户重新购热后插卡即可开启阀门。
控制阀方面采用特殊的控制及制造技术,同时具备按用热量自动进行阀门维护的功能,提高了长期使用的可靠性。
具有异常检测功能,当磁攻击或采样信号被剪断时自动关闭阀门。
具有电池电压检测功能,表内备有大容量锂电池,可供热量表长期使用;若遇特殊情况电池将要用完时,阀门将自动关闭并报警。
具有电池可更换功能,管理部门可方便的更换电池。
具有退购功能,可凭专用"退购卡"退还用户表中的剩余量。
具有一卡多表功能,一张卡可以记录同一用户多个仪表(水表、热量表)的购用信息。
高效管理,避免上门抄表,节省人力和物力,有效防止欠费;管理软件实现热费、热量的监管,实现科学用热管理。
目录
IC卡热量表的功能特点
IC卡热量表的使用方法及注意事项
IC卡热量表的安装
IC卡热量表的功能特点
举报
王鹏
2019-10-11 09:16:06
IC卡热量表的使用方法及注意事项
缴费:用户携带 IC 卡去管理部门缴费,管理部门把用户购买的热量信息写入 IC 卡中。
缴费确认:用户把写入缴费信息的 IC 卡放在控制阀面板上,然后按压按钮一次即可。
缴费确认后,阀门应该打开,按压按钮,用户可以查询到剩余热量和剩余冷量。
使用注意事项:
阀门在显示的时候请不要刷卡;
一户一卡,不可错用;
当剩余热量和剩余冷量中有一个为 0 时阀门将关闭, 第一次销售热量时, 需要同时销售一些冷量 (比如 10KWH) , 防止冷量为 0 关阀;
当信号线断线后 5 分钟内阀门会自动关闭,重新接线后,如果阀内有余额,5 分钟后可以用用户卡打开阀门;
如果缴费后,可以查询到缴费信息,但阀门没有打开,请检查通讯线是否连接。
请妥善保管您的卡片,不要划伤、折叠。
IC卡热量表的安装
安装注意事项:
◆注意阀体水流箭头标志,使水流方向和箭头方向同向;
◆可以水平、竖直或倾斜安装;
◆安装时不可将麻丝、生料带堵住阀门口;
◆安装过程中要轻拿轻放,避免扔摔,以防损坏。
◆铂电阻的一定不可装反,否则会导致系统混乱。
打压开阀操作方法:
◆确认通讯线已经正确连接,如果通讯线没有连接 或者接触不良,阀门开启后 5 分钟会自动关闭;
◆把随货发送的非接触型打压卡放在需要开启的控 制阀面板上,按压按钮,阀门就会自动打开,并保 持开阀状态,直到供暖开始时自动关闭。
◆打压卡只对新安装的控制阀有效,对用户已经使 用的不起作用;
IC卡热量表的使用方法及注意事项
使用注意事项:
阀门在显示的时候请不要刷卡;
一户一卡,不可错用;
请妥善保管您的卡片,不要划伤、折叠。
IC卡热量表的安装
安装注意事项:
◆可以水平、竖直或倾斜安装;
◆安装时不可将麻丝、生料带堵住阀门口;
打压开阀操作方法:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
IC卡
关于基于msp430为核心的
热量表
的设计
2014-04-14
2625
TDC-GP21具有什么特性应用?
2021-04-15
2313
IC
卡
水表有什么优势?
2019-09-23
1855
RFID控制阀门有什么优势?
2019-08-28
2029
如何将MSP430AFE2xx能耗测量
IC
应用于辅助计
量表
2021-05-11
1391
教你怎样去区分ID
卡
和
IC
卡
呢
2021-10-26
16995
IC
卡
可以破解?
2016-12-27
8397
求助大神帮忙做一个SLE4442
卡
的
IC
卡
开发板
2013-05-13
3182
请问单片机
ic
卡
怎么解密
2019-01-05
1818
接触式
IC
卡
有什么功能?
2019-10-15
2508
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
