华秋商城
登录
直播中
徐昕
7年用户
249经验值
私信
[问答]
倒闸操作有什么要求?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
倒闸操作
拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。
回帖
(2)
王明
2019-10-11 10:02:11
目录
倒闸操作的原则
倒闸操作的规定
倒闸操作的要求
倒闸操作的步骤
倒闸操作的注意事项
倒闸操作的原则
(1) 拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。
(2) 设备送电前必须将有关保护加用,没有保护或不能电动跳闸的开关不准送电。
(3) 开关不允许带电压手动合闸,但在特殊情况下,弹簧操作机构的开关当其能量储备好时允许带电压手动合闸。
(4) 运行中的小车开关不允许打机械闭锁手动分闸。
(5) 在操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸再拉开,只有弄清情况并采取了可靠的安全措施后,才允许将误合的刀闸拉开。
(6) 在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的刀闸,在动触头未离开静触头刀刃之前才允许将误拉的刀闸立即合上,不再操作。
(7) 对于有位置指示器的刀闸,在相应开关合闸前要检查切换继电器励磁。
目录
倒闸操作的原则
倒闸操作的规定
倒闸操作的要求
倒闸操作的步骤
倒闸操作的注意事项
倒闸操作的原则
举报
俞舟群
2019-10-11 10:02:16
倒闸操作的规定
(1)倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。
(2)执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。
(3)设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。
倒闸操作的要求
(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。
(2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。
(3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。
(4)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。
(5)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。
(6)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。
倒闸操作的步骤
1、调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误;
2、操作人查对模拟图板,填写操作票;
3、审票人审票,发现错误应由操作人重新填写;
4、监护人与操作人相互考问和预想;
5、调度正式发布操作指令,并复诵无误;
6、按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性;
7、准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等;
8、监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付;
9、监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票;
10、对操作后设备进行全面检查;
11、向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;
12、复查、评价、总结经验。
倒闸操作的注意事项
1、倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护、自动装置等情况,并应考虑电源及负荷的合理分布以及系统运行的调整情况。
2、在电气设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施,然后测量绝缘电阻。
3、在倒闸操作前应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,以适应新的运行方式的需要,防止因继电保护及自动装置误动作或振动而造成事故。
4、备用电源自投装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。
5、在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将备用电源投入装置切除,操作结束后再进行调整。
倒闸操作的规定
倒闸操作的要求
倒闸操作的步骤
2、操作人查对模拟图板,填写操作票;
4、监护人与操作人相互考问和预想;
5、调度正式发布操作指令,并复诵无误;
10、对操作后设备进行全面检查;
12、复查、评价、总结经验。
倒闸操作的注意事项
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
倒闸操作
35KV变电站及10KV供配电系统
倒
闸
操作
屏QY-PGD09的装置
有
哪些特点?
2021-07-11
2161
电压互感器二次绕组铁芯和外壳都要接地吗
2021-09-18
6906
如何在中性点非直接接地的电力系统中去实现相间短路保护
2021-08-26
3163
高校大门的管理通道
闸
设计
2010-09-10
3026
半导体
闸
流管的
操作
原理是什么?
2019-10-31
2932
求解智慧工地的门
闸
机和劳务一体机
有
什么区别?
2019-05-06
1754
道
闸
系统
2017-07-19
4397
请问
有
光耦合器构成的晶
闸
开关电路图吗?
2019-10-09
2910
检票
闸
机arm板网卡频繁断网,求助。
2018-02-17
3675
人脸识别
闸
机怎么样才能更有效的保护校园安全呢?
2019-07-06
1592
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
